Завалил М74 Сканмастером!
При попытки записи,1444 СI 07 прогресс бар дошёл до середины и всё! Блоку кирдык.На связь выходит,но ошибка записи.Появилось окошечко,при срыве Отключить? Я нажал НЕТ! И тут прога отключила.Всё с точностью до наоборот!!!Смешно конечно...но это факт.Сто пятьдесят раз пожалел,что ОпенБокс продал. А кричали на форумах, что завалить этот блок невозможно...
Мотор лодырем ,оказывется МОЖНО!
Re: Завалил М74 Сканмастером!
Шокирован сам!prostodrug писал(а):первый раз слышу такое
Хоть бы окна в загрузчике правильно сделали.Отключится не отключится.Нажимаешь НЕТ.прога отключилась.
Почему такого в других загрузчиках нет? Нажал и записал.ВСЁ! Тут начинаются лишние баннеры.Включить не включить..Отключить не отключить! Естественно что не надо блок отключить!!! Чтоб блок потом он не умер! Точно также давно,привалил я Автел,не вышел с программирования и всё.Пол дня гонял по кругу,в итоге помер проц...
Есть же какое то халявное решение, Win Flash Ecu или как то так. Ведь пробовать что то делать все равно придется.
Могу доехатьб до тебя и помочь поднять.SergA писал(а):Шокирован сам!prostodrug писал(а):первый раз слышу такое
Хоть бы окна в загрузчике правильно сделали.Отключится не отключится.Нажимаешь НЕТ.прога отключилась.Ведь знаю о том что потом в загрузчик невозможно будет зайти....
Логи не снимал ни когда...зачем они мне.Всё раньше работало прекрасно до поры до времени.VL@DIMIR писал(а):![]()
и где лог при завале
Наверно я сам к тебе приеду завтра.(Я сейчас в районе нахожусь).Если не подниму...Номер скинь на всякий в личку.А блока нет у тебя такого на продажу? Надо срочно...__Maksim__ писал(а):Могу доехатьб до тебя и помочь поднять.SergA писал(а):Шокирован сам!prostodrug писал(а):первый раз слышу такое
Молодец подсказал! Халява рулит! Винфлеш подумал немного и загрузил прошивку.Только еепром оказывается он не стирает.Пришлось в хексе почистить и залить.Сейчас после прошивки халявной грузилкой,снова не выходит на связь с сканмастером.Причём кабель до ЭБУ и разъём ДБ 15 один и тот же.Он заточен мною под мой к -лайник.Чудеса! Когда сканмастер подключаю,пока не чиркнешь на плюс Эбу дополнительным проводом,он и не подключался никогда,в последнее время.В запирался по току.Все софты перебрал,от 20 до 3.35 ой....Балалайка..А успею и логи постараюсь прислать.spider2 писал(а):Есть же какое то халявное решение, Win Flash Ecu или как то так. Ведь пробовать что то делать все равно придется.
Странно. Я один раз, по запаре, в М74 прошивку от М73 засунул и ничего - переписал заново. Правда с нетбука подключатся не захотел, пришлось снимать и нести домой, к стационару. Больше, правда, таких экспериментов не повторял.
есле использовать кабель с "заточкой" по схеме производителя, уверен, подобных вопросов не возникнет, тем более с м74SergA писал(а):Причём кабель до ЭБУ и разъём ДБ 15 один и тот же.Он заточен мною под мой к -лайник... пока не чиркнешь на плюс Эбу дополнительным проводом...
не видишь выхода, ищи вход
Кабель,копия по схеме мотормастера.Да и все кабеля у меня 15 пиновые.Все по схеме мотор мастера.(удобно реализовали).И на моих адаптерах установлены все такие же 15 пиновые разъёмы.Тестер Форсунок.Тестер катушек..К-лайн и т.д.Они полностью совместимые.Я и кабель уже успел разобрать, проверить и проц на М74 заменить.А дело то,было в видимо в Сканмастере.А может и подох по ходу.Еще не проверял на других блоках,некогда...BLACK1520 писал(а):есле использовать кабель с "заточкой" по схеме производителя, уверен, подобных вопросов не возникнет, тем более с м74SergA писал(а):Причём кабель до ЭБУ и разъём ДБ 15 один и тот же.Он заточен мною под мой к -лайник... пока не чиркнешь на плюс Эбу дополнительным проводом...
