Проблема с установкой МЛ2
Сообщение машинист »
Добрый день. Сегодня получил почтой России Мотор Лоадер 2 акция. При установке на два ноутбука (оба 7-32 лицензия) одна и та же оказия. При открытии программа МЛ2 "не видит адаптер" то есть его серийный номер со всеми вытекающими. Пишет что типа "номер не определен". Шнур ЮСБ менял-не помогло. Устанавливал и запускал от имени администратора. Питание на адаптер 12 вольт подавал. Куда копать дальше не знаю. |0 Подскажите бывалые..
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблема с установкой МЛ2
Сообщение Torpedo »
я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
Torpedo писал(а):я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
У меня лицензионная семерка-на что ее менять-на отлом? Почему на обоих компах не идет? Почему адаптер не видит? Куча оборудования в том числе и Комбик влет на обоих ноутбуках пашут и ради одного новоприобретенного загрузчика Винду менять на не пойми что?
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
У меня на семерке нормально работает.а моторлоадер 1 нормально его видит?
А у нас дома газ! А по теме-куда копнуть то? Адаптер дербанить не буду-гарантия. Ключ кстати в диспетчере устройств видит нормально.
Кажется понял что происходит. Смутило отсутствие установочного диска и до установки ПО с сайта производителя я подключил к компу адаптер-и теперь как я понял на адаптер не хватает или нет драйверов. Иди я не прав? Сносить и по новой устанавливать?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
На 7е дрова вручну надо ставить.
f111uzm писал(а):На 7е дрова вручну надо ставить.
Если не трудно то поподробней скажите. Чего-откуда-как..
Сообщение Torpedo »
[А у нас дома газ! А по теме-куда копнуть то? Адаптер дербанить не буду-гарантия. Ключ кстати в диспетчере устройств видит нормально.[/quote]
если у вас в квартире ГАЗ то газуйте. Какой то агрессивный настрой не кажется Уважаемый? Смена системы не подразумевает на смену не пойми чего! почему бы лицензию заново не поставить. Мусор имеет свойство накапливаться,вечно она работать не способна
Ставил на семерку с подключенным адаптером может и не правильно делал но все нормально встало автоматом и работает.попробуй удалить через деинсталяцию диско почисти реестр скачай заново софт и установи может скачалось со сбоем или драйвера не установились.А газа у меня нет к сожалению только эл.плитка
Ладно земляки-не кипятитесь. :) Я и сам если честно перегрелся сегодня. :( А то еще буцнете меня на пару.. В общем переустановил программу и то же самое лезет. В диспетчере видит "неизвестное устройство" и "DISCOFW" . Драйверов на них нет. Автоматом поставить невозможно. В ручную не пойму откуда их вытащить.. Не помните как на семерку ставили?
машинист писал(а):Ладно земляки-не кипятитесь. :) Я и сам если честно перегрелся сегодня. :( А то еще буцнете меня на пару.. В общем переустановил программу и то же самое лезет. В диспетчере видит "неизвестное устройство" и "DISCOFW" . Драйверов на них нет. Автоматом поставить невозможно. В ручную не пойму откуда их вытащить.. Не помните как на семерку ставили?
Деинсталяцию через деинсталятор диско делал?реестр почистил?софт заново скачал?устанавливал от имени администратора?я вручную драйвера не ставил все автоматом встало
Последний раз редактировалось IGOR7195 02.08.2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Диско снес,по новой установил,пишет " ошибка 28" нет драйверов.. Реестр не помню уже как чистить-подскажи зем если не тяжело..
машинист писал(а):Диско снес,по новой установил,пишет " ошибка 28" нет драйверов.. Реестр не помню уже как чистить-подскажи зем если не тяжело..
Реестр чистил программой Ccleaner есть много бесплатных утилит в интернете для очистки реестра и устанавливать надо софт от имени администратора
Благодарил (а): 158 раз
эххх загрузите винду в режиме без проверки цифровой подписи драйверов !!!! да и еще незабудьте отключить антивирусники и потом только устанавливайте !!!!!!!! и не забывайте устанавливать от имени администратора !! и все будет ок ! ну должно быть ))), только перед установкой незабудьте еще раз почистить систему ! если драйвера все равно не устанавливаются укажите путь в ручную на папку где установлена программа диско. Удачи
