Страница 4 из 31
Вопросы и проблемы
Добавлено: 24.01.2010, 17:40
Grik
Осциллографа тоже не было в Мотор Мастере. После перезагрузки появился, но теперь в Disko нет осциллографа. Что я делаю неправильно?
Вопросы и проблемы
Добавлено: 24.01.2010, 18:11
Grik
Наверно нельзя открывать одновременно.
Добавлено: 24.01.2010, 18:18
шпунтик
После обновления,начал подвисать тест катушек,тоисть включается,искра идет,но выключить можно только через диспетчер задач.
Добавлено: 26.01.2010, 21:33
air09
Это может просто совпадение - помеха от ВВ на USB. Иногда стоит провода разложить чуть по-другому на столе и помогает.
Добавлено: 26.01.2010, 22:12
шпунтик
Тест делал не снимая катушку с авто
Добавлено: 13.02.2010, 18:29
mikbar
Установил на стационарный комп версию 3,05 с полным сносом старой версии.Установилась нормально.Смотчик не работает.Ошибка порта.Питание к панели подсоединено.Пробовали старую ВДО новую ВДО и 14 пин АП.Сейчас затрудняюсь ответить на какой версии смотчик работал,точно после обновления платформы и замены микросхемы которая ошибочно была поставлена у изготовителя.Мотор мастер простой.Отзовитесь кто мотал панели на 3.05 не ЮСБ.
Добавлено: 13.02.2010, 23:56
segangk
Нормально делались только через интэрфейс производителя. Пробывал СМ 2 дисплея, не писалось, обращался много раз за подсказками, безполезно и тупо забил пока на это дело. Да и спросом не пользуется, хотя если бы делал может и попёрло бы, х.з?
Добавлено: 15.02.2010, 21:07
Yura
VDO на 3.05 работает. Специально попробовал и простой ScanMaster, и USB.
Добавлено: 18.02.2010, 12:31
segangk
А остальные, с прямым программированием?
Добавлено: 03.07.2010, 14:27
combat
Устновил версию 3.06.Парад цилиндров ни на одной авто посмотреть не могу.Почти сплошная засветка .ДИСКО1 еще.И чего делать?Перед этим предыдущию версию полность удалил |0
Добавлено: 03.07.2010, 19:52
combat
Добавлено: 04.07.2010, 01:50
Aleksey
Посмотрите номер билда в окне "О программе". Если 3.06 или 3.06.1 (что вероятнее всего), то нужно перекачать дистрибутив заново.
Добавлено: 04.07.2010, 10:07
combat
Aleksey,у меня диск,который пришел с оборудованием.А в чем разница между 3.06 и 3.06.1?
Добавлено: 04.07.2010, 12:59
Андрей
В окне "о программе" версия ПО должна быть 3.06.2. Это как раз из последнего архива, который был перезалит Алексеем. В нем исправлена работа осциллографа и мотор-мастера.
Добавлено: 04.07.2010, 13:56
combat
Андрей,спасибо !Понял попробую.
