проблема с программой
Добавлено: 17.01.2010, 20:11
vitaha76
здравствуйте!у меня порблема токого рода.я скачал Обновление 3.05и установил.при запуске программы вылетает ошибка!что это такое?заранее спасибо!
Добавлено: 18.01.2010, 19:47
Aleksey
Это что-то нехорошее с установкой приключилось. Деинсталлируйте программу, вычистите вручную все из папки c:\Program Files\Disco и установите заново.
Добавлено: 19.01.2010, 19:28
Kiz
А я тоже сегодня лохонулся, перешел на новую платформу, загрузил ПО 3.05, все установилось с первого раза и без проблем. И первым делом, захотелось проверить изготовленный сегодня индуктивный датчик для проверки ИКЗ, проскочило пару сигналов и все зависло, даже комп пришлось перезагружать. Теперь при загрузке Disco, всплывают два окна:
"Не удалось проинициализировать USB-Oscillograph: Для использования доступно только диагностика ЭБУ.
Возможные причины:
- неподдерживаемые версии прошивки;
- незарегистрируемый модуль Disco API "
Потом программа запускается, но при попытке запуска самописца выскакивает: Ошибка чтения данных из устройства
Вот теперь и думаю, толи что-то криво установилось, толи сжег Digital Scope при подключении шнурка с ДПКВ ?
Добавлено: 20.01.2010, 11:46
Kiz
Снес все, переустановил ПО 3.02, все заработало, залил 3.05 и стала выскакивать окно как у vitaha76.
Добавлено: 22.01.2010, 15:22
vitaha76
я тоже удалил папку диско в програмфайлс и почистил реестр.после установки 3.05 всё в поряде!спасибо :pivo:
Добавлено: 31.05.2010, 02:07
diadiaO
При работе в режиме мотор-тестер программа зависает и появляется такое сообщение. В режиме осциллограф при тех же входных сигналах работает. Какова причина происходящего?
Добавлено: 31.05.2010, 06:47
bear
попробуйте при таких настройках
Добавлено: 31.05.2010, 10:03
diadiaO
Попробовал. Работает так же, то есть зависает. Причем ситуация такая – Включаю цикл измер., завожу авто, программа на пару секунд запускается и зависает. Версия 3_05. Если много раз подряд останавливать и запускать измерение, то может и нормально проработать некоторое время (заводишь, глушишь двиг – прога работает) Странное какое-то сообщение выдает. В чем причина?
Добавлено: 31.05.2010, 12:46
mansur005
изменение настроек красного канала повлияет при синхронизации с А. проблема в синем канале. попробуйте переместить крокодил синхры на другой свечной провод не забыв указать в настройке. у вас синий пик залазит далеко влево за пределы экрана.
Добавлено: 01.06.2010, 16:39
diadiaO
mansur005, сигнал синхры смещается когда программа зависает...
До этого момента все правильно шевелится. Можно конечно и видео поисходящего сделать, только дополнительной информации оно не даст.
