проблема со связью ЭБУ BOSCH 1.5.4.
Добавлено: 14.08.2011, 21:26
shesenic
Добра всем.Приобрел Scan Master USB полный комплект, хотел перепрошить ЭБУ Bosch 154 (ВАЗ 2115 2000г.в.),установил прогу, подключил Scan Master USB, запустил её, подключил кабель из комплекта для ЭБУ- один конец к Scan Master USB, другой к ЭБУ, подал питание,нажал кнопку "установить связь, а мне в ответ : НЕКОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ эбу ПРИ ЗАГРУЗКЕ BOOT STRAP.Пробовал через виртуальный + chiploader, тоже ничего не получается.А теперь самое интересное: толи я олень, толи купленные кабеля переделывать нужно? Зарание спасибо.
Добавлено: 14.08.2011, 21:35
Pashkovskiy65
Такие ЭБУ шьются только внешним программатором, т.е. вытащил микросхему памяти с ЭБУ, вставил в программатор, прошил, вставил обратно.
Почитайте форум, здесь все есть.
Добавлено: 14.08.2011, 21:59
профан
У нас тут не принято скрываться . Россия большая .
Добавлено: 14.08.2011, 22:12
shesenic
Понял,спасибо, а сам я из городка Ейск Краснодарский край, что на берегу Азовского моря.
Добавлено: 14.08.2011, 22:26
мотя
профан писал(а):У нас тут не принято скрываться ..
А так же принято прежде чем задать вопрос , попробовать найти на него ответ самому, а не задавать глупые вопросы.
Например набираем в поиске """Програмирование Бош М1.5.4."" и сразу получаем:
http://chiptuner.ru/content/romecu/
http://chiptuner.ru/content/ctuning/
