Нет связи с Микас 7.1 с Disco USB
Добавлено: 06.09.2011, 20:03
Здравствуйте ММК!
Может быть данный вопрос подымался, но тем на столько много что все просмотреть надо очень много времени. Не пинайте если что, а направьте нужной ссылкой.
Вопрос следующий.
Почему некоторые Микас 7.1 не выходят на связь через диагностическую колодку, а "на столе" связь есть?
И еще вопрос, почему некоторые Микас 7.1 не выходят на связь ни через диагностическую колодку, ни "на столе"?
У знакомого коллеги есть комбилоадер, он без проблем связывается, сам возил ему блоки. Возникла ситуация когда клиент приехал с просьбой поставить двухрежимку газ/бензин. Связи нет никакой. Поехал к коллеге - связь есть. Чтобы не нагружать клиента на новый блок, поставил ему свой со своей газели. Блоки полностью идентичны, проверял детали на плате, все соответствует. Но с моим блоком проблем нет. Теперь блок клиента стоит на моей машине с надеждой разобраться с причиной отсутствия связи с оборудованием Disco USB. Прошу помощи в решении данной проблемы
Вопрос следующий.
