Страница 4 из 7
Добавлено: 24.10.2009, 21:33
gnat
Сдесь много чего подчерпнёте.
http://www.kartuning.ru/
ремонт и регулировка карбюраторов
Добавлено: 25.10.2009, 22:55
вальдемар
Так вот... при полном открытии заслонки подсоса, машина глохнет. Я понял так, что когда подсос чуть вытянут, он через механику приоткрывает и заслонку первичной камеры. А как только закрылся, то и заслонка первичной захлопнулась.
при вытянутом подсосе на любое положение авто не должно глохнуть.утром когда заводите авто подсос вытягиваеться на полную(до конца)-при этом выставляються пусковые зазоры,которые позволяют создать смесь для пуска холодного двигателя.и как бы вы не перемещали ручку подсоса,всегда будет уровновешенное соотношение топливо/воздух.никогда при закрытии воздушной заслонки дросельная заслонка первой камеры не захлопнеться.регулировка подсоса производиться в следующем порядке:натягиваете подсос до отказа и фиксируете положение(можно просто завязать проволкой).переворачиваем карбюратор и промеряем отверстие в первой камеры между дросельной заслонкой и корпусом(оно должно быть 1,5-1,7мм.щуп типа сверла).потом смотрим пусковой зазор на воздушной заслонке:когда вы натянули подсос до отказа воздушная заслонка засчёт пружины полностью закрыта(но это только под действием пружины,а как только начинает проворачиваться двигатель засчёт разряжения воздушная заслонка открываеться на заданый вами просвет).надавливаем на изогнутый конец штока диафрангменного механизма пускового устройства.воздушная заслонка должа открыться на просвет в 6 мм.если это не так то отпускаем винт на кулочке пускового устройства(пластина на которой крепиться кончик троса подсоса),и регулируем этот зазор.
часто плохо работает ЭППХ.если вы правильно отрегулировали нижнию часть карбюратора,то можно на её забить(она в основном нужна,что бы авто глохла сразу после выключения двигателя), и соединить напрямую резиновой трубкой от штуцера узла хх ,до штуцера отбора разряжения находящегося с другой стороны на нижней части карбюратора(от верхнего штуцера трубка идёт на вакум трамблёра).на к-151Д-штуцера на трамблёр нет.
Re: ремонт и регулировка карбюраторов
Добавлено: 26.10.2009, 15:59
Kimmaster
вальдемар писал(а): часто плохо работает ЭППХ.если вы правильно отрегулировали нижнию часть карбюратора,то можно на её забить(она в основном нужна,что бы авто глохла сразу после выключения двигателя), и соединить напрямую резиновой трубкой от штуцера узла хх ,до штуцера отбора разряжения находящегося с другой стороны на нижней части карбюратора(от верхнего штуцера трубка идёт на вакум трамблёра).на к-151Д-штуцера на трамблёр нет.
А вот здесь я с вами не соглашусь!!! :twisted: Система ЭПХХ служит для снижения выброса токсичных веществ на принудительном Х/Х. И отключив её тем способом которым рекомендуете вы, мы не только загрязняем атмосферу ,но и увиличиваем расход топлива, особенно ГЦ. т.к. исключаем режим ПХХ!!! :? :|
Добавлено: 26.10.2009, 23:30
вальдемар
насчёт загрезнения окружающей среды.с вами немного согласен(если не учитывать качество топлива которое мы используем,я пока негде официального отмена распоряжения призедента,о неадекватности прохождения газоанализа на загрязнение окружающей среды-не читал.всё как-то на словах и приказами с других ведомств).
Добавлено: 05.11.2009, 20:05
Edinolichnik
Вот есть хороший форум по Солексам и их настройке http://www.offtop.ru/fuelsistem/20.php
Там есть и по другим карбам, но мало.
производители понимая приимущество Солекса перед Озоном-ставили на все машины (большими сериями)карбюратор Солекс(газель,волга,москвич,все модели жигулей).
Солексы для Газелей, Волг, и протчих УАЗиков ни когда ДААЗом не производились и с завода не ставились - все они "колхоз" от неких кооперативных фирмочек и тюнинговых контор.
Добавлено: 05.11.2009, 21:02
Kimmaster
Edinolichnik писал(а):
Солексы для Газелей, Волг, и протчих УАЗиков ни когда ДААЗом не производились и с завода не ставились - все они "колхоз" от неких кооперативных фирмочек и тюнинговых контор.[/quote]
+1000!!! :P
Добавлено: 06.11.2009, 00:15
вальдемар
никогда ненужно верить слухам и тем более интернету(очень много в искажённом виде).если я встречал их не в единственном экземпляре,что тогда говорить в маштабе бывшего советского союза.
вот выписка из прайслиста с официального сайта завода.
карбюратор Волга(SOLEX) 4178-1107005-40---цена 2310 руб.
карбюратор УАЗ ДааЗ-4178.1107010----цена 2038 руб.
• Адрес : 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78, ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД (ДААЗ) ОАО
• Телефоны : т +7(84235) 51776, ф +7(84235) 53077
• E-mail : rnatkin@daaz.ru
• Сайт : www.daaz.ru
Добавлено: 06.11.2009, 06:08
Edinolichnik
Это какой же гоблин такое "карбюратор Волга(SOLEX) 4178" в прайсе написал?
Карбы 4178 - это тип "Ока" Изображение http://www.daaz.ru/product/product21-2.htm , и с Солексами ни чего общего (кроме нескольких деталек) не имеют.
На том же сайте ДААЗа, относительно контрофактных "солексов":
Карбюратор 3110-1107010
Контрафактная продукция
Карбюратор 3110-1107010 на ОАО "ДААЗ" не производится, конструкторская документация не разрабатывалась.
Представленный карбюратор изготовлен на неизвестном предприятии способом доработки карбюратора 21041-1107010-10 производства ОАО "ДААЗ", о чем свидетельствует нечетко выполненное обозначение карбюратора на его корпусе со стороны привода воздушной заслонки.
http://www.daaz.ru/infosb/karburator.htm
От себя добавлю, что встречал такие "доработки" и из "классических" солексов, и даже из восьмёрочных.
Добавлено: 06.11.2009, 20:21
вальдемар
это всё происки китайцев.они торгуют своей продуцией с официального сайта завода и хотят внести смуту в наши ряды.
ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД (ДААЗ) ОАО (РФ, Ульяновская обл.)
Пресс-релизы и новости • Специализация • Контакты
О фирме
Производитель торговой марки ДААЗ. Топливные насосы, карбюраторы.приборы снижения токсичности отработавших газов. Вакуумные усилители тормозов, тросы. Стеклоподъемники, выключатели зажигания, узлы электронной системы управления двигателем. Замки дверей, наружные и внутренние зеркала, зеркала заднего вида
Размещение рекламы на Автозапчасти.RU
B2BContext Стать партнером
Розничные цены при заказе в Автозапчасти.RU НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ / ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА, р.
2105-6100040-20 Личинки ВАЗ 2105, 2107 с замком багажника в сборе (ДААЗ) 238.00
2105-5303090 Полка панели приборов ВАЗ 2105, 2107 (ДААЗ) 101.00
2105-3716015 Защита заднего фонаря ВАЗ 2105 (пластмасса) левая (внутренняя) (ДААЗ) 39.00
2105-3716014 Защита заднего фонаря ВАЗ 2105 (пластмасса) правая (внутренняя) (ДААЗ) 39.00
2105-3716011 Фонарь левый ВАЗ 2105 (ДААЗ) 461.00
2105-3716010 Фонарь правый ВАЗ 2105 (ДААЗ) 461.00
2105-3510074 Ремкомплект рулевой колонки 2104,05,07,21,213 (ДААЗ) 695.00
2105-3402050 Кнопка сигнала руля ВАЗ 2105 (ДААЗ) 81.00
2105-1164060 Клапан обратный бензобака 2105, ВАЗ 2108 -099,2110 и мод (ДААЗ) 49.00
2105-1109270-10 Терморегулятор воздушный ВАЗ 2105 (ДААЗ) 56.00
2105-1107010 Карбюратор ВАЗ 2105 (ДААЗ) 2393.00
2104-6100040-20 Личинки ВАЗ 2104 с замком багажника в сборе (ДААЗ) 323.00
2104-3716175 Гайка крепления заднего фонаря ВАЗ 2104 (ДААЗ) 4.00
21041-1107010-10 Карбюратор ВАЗ-2104 (ДААЗ) 2224.00
2103-6205012/13-11 Механизм замка двери задний (комплект 2 шт) ВАЗ-2103 (ДААЗ) 167.38
2103-6105013-11 Замок двери ВАЗ 2101 ,02,011,03,06 внутренний передний левый (ДААЗ) 230.00
2103-6105012/13 Механизм замка двери передний (комплект 2 шт) ВАЗ-2103 (ДААЗ) 167.38
2103-1108100-20 Трос подсоса ВАЗ 2101 ВАЗ 2107 (ДААЗ) 70.00
210-2919028-20 Палец реактивной штанги 210-2919028-20 КРАЗ (ДААЗ) 243.00
2102-6306122 Фиксатор замка багажника 2102,04,21,213 (ДААЗ) 55.00
2102-6100050 Замок багажника ВАЗ 2102, 2104 с ключами (ДААЗ) 181.00
2101-6205151 Ручка наружная задняя левая 2101-6205151 наружная левая ВАЗ 2101 (ДААЗ) 164.00
2101-6205150-01 Ручка наружная ВАЗ 2101 ,02,03,06 задняя правая (ДААЗ) 149.00
2101-6100050 Замок багажника ВАЗ 2101 ,011 с ключами (ДААЗ) 117.00
2101-3510074 Ремкомплект рулевой колонки ВАЗ 2101 ,011,03,06 (ДААЗ) 688.00
2101-2904180/4040 Сайлентблоки ВАЗ 2101 ВАЗ 2107 8шт в блистере (ДААЗ) 222.00
2101-2904180 Шарнир верхнего рычага ВАЗ 2101 (ДААЗ) 32.00
2101-2904040 Шарнир нижнего рычага ВАЗ 2101 (ДААЗ) 32.00
21011-8203010 Пепельница ВАЗ 2101 1,21213 НИВА панели приборов (ДААЗ) 82.00
21011-8201050 Зеркало наружное правое наружное правое ВАЗ 2101 (ДААЗ) 214.00
2101-1107740 Поплавок карбюратора ВАЗ 2101 ВАЗ 2107,2121 НИВА (ДААЗ) 81.00
2101-1107730 Клапан топливный игольчатый ВАЗ 2101 (ДААЗ) 38.00
2101-1106165 Проставка бензонасоса ВАЗ 2101 -099,ОКА,Таврия (ДААЗ) 14.00
2101-1103015 Пробка топливного бака 2101-1103015 (без замка) гол. ВАЗ 2101 (ДААЗ) 35.00
2101-1014220 Пламягаситель ВАЗ 2101 ВАЗ 2107 (ДААЗ) 12.00
2101-0940000 Крышка бензобака ВАЗ 2101 -2107, Волга ГАЗ-3110 с ключом (ДААЗ) 115.00
2101-0094000 Крышка бензобака ВАЗ-2101 (с ключом) (ДААЗ) 115.00
120-3003032 Палец наконечника рулевой трапеции ЗИЛ с резьбой (ДААЗ) 78.00
1119-3716139 Катафот заднего бампера ВАЗ 1119 Калина левый (ДААЗ) 52.00
1119-3716138 Катафот заднего бампера ВАЗ 1119 Калина правый (ДААЗ) 52.00
1119-1301012 Радиатор охлаждения двигателя ВАЗ 1119 Калина (11183, 11173, 11193) (ДААЗ) 1091.00
1119-1108054 Трос газа 1119 Калина (ДААЗ) 203.00
1118-8201005-08 Зеркало боковое ВАЗ 1118 Калина левое с механическим приводом (ДААЗ) 903.00
1118-8201005-03 Зеркало заднего вида левое ВАЗ-1118 Калина с механическим приводом (ДААЗ) 858.00
1118-8201004-08 Зеркало боковое ВАЗ 1118 Калина правое c механическим приводом (ДААЗ) 897.00
1118-8201004-03 Зеркало заднего вида ВАЗ-1118 Калина правое с механическим приводом (ДААЗ) 858.00
1118-6105181 Ручка открывания двери ВАЗ 1118 Калина внутренняя левая (ДААЗ) 42.00
1118-6105180 Ручка открывания двери ВАЗ 1118 Калина внутренняя правая (ДААЗ) 42.00
1118-3716031 Корпус фонаря левый ВАЗ 1118 Калина (ДААЗ) 698.00
1118-3716030 Корпус фонаря правый ВАЗ 1118 Калина (ДААЗ) 698.00
1118-3510010-10 Вакуумный усилитель 1118 Калина, ВАЗ 2170 Приора Priora (ДААЗ) 1250.00
2705-3716 021 Корпус фонаря левый Газель (ДААЗ) 396.00
2705-3716 020 Корпус фонаря правый Газель (ДААЗ) 396.00
2170-6105181 Ручка открывания двери ВАЗ 2170 Приора Priora внутренняя левая (ДААЗ) 58.00
2170-6105180 Ручка открывания двери ВАЗ 2170 Приора Priora внутренняя правая (ДААЗ) 58.00
2170-3716031 Корпус фонаря левый ВАЗ 2170 (Приора) (ДААЗ) 741.00
2170-3716030 Корпус фонаря правый ВАЗ 2170 (Приора) (ДААЗ) 740.00
2170-3704005 Замок зажигания ВАЗ-2170 Приора (ДААЗ) 710.00
2170-1602210 Трос сцепления ВАЗ 2170-1602210 Приора (ДААЗ) 465.00
2141-1107010-10 Карбюратор 2141-10 Solex (ДААЗ) 2291.00
2126-8101060-02 Радиатор отопителя ВАЗ-2126 (ДААЗ) 562.00
2126-1108050 Трос газа Иж-2126 (двигатель УЗАМ) (ДААЗ) 75.00
2123-8203110 Пепельница 2123 Chevy Niva задняя (ДААЗ) 73.00
2123-8203010 Пепельница 2123 Chevy Niva панели приборов (ДААЗ) 166.00
2123-8201008 Зеркало салонное 2123 Chevy Niva (ДААЗ) 242.00
2123-6305013-10 Замок багажника ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 567.00
2123-6205150/51 Ручка двери наружная задняя (комплект 2 шт.) ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 429.00
2123-6205012/13-10 Замок задней двери внутренний (комплект 2шт.). ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 1081.00
2123-6205012-10 Замок двери 2123 Chevy Niva внутренний задний правый (ДААЗ) 596.00
2123-6105012 Замок двери передний правый передний правый ВАЗ 2123 (ДААЗ) 613.00
2123-6104011-11 Стеклоподъемник 2123 Chevy Niva передний левый (под электропривод) (ДААЗ) 298.00
2123-6104010-11 Стеклоподъемник 2123 Chevy Niva передний правый (под электропривод) (ДААЗ) 298.00
2123-3704005 Замок зажигания 2123 Chevy Niva (ДААЗ) 863.00
2123-3510006 Вакуумный усилитель 2123 Chevy Niva в сборе с цилиндром (ДААЗ) 3264.00
2123-1301012-95 Радиатор охлажд. 2123-1301012-95 ВАЗ 2123 (ДААЗ) 1036.00
2123-1148010 Дроссель с датчиком и РХХ ВАЗ 2123 (ДААЗ) 1380.00
2123-1108054 Трос газа 2123 Chevy Niva (ДААЗ) 220.00
2121-8201008-10 Зеркало салонное 2121 НИВА ,21213 НИВА (ДААЗ) 224.00
2121-6306010-10 Петли багажника ВАЗ 2121 НИВА , 21213 (комплект - левая и правая) (ДААЗ) 208.00
2121-6105012/13 Механизм замка двери передний (комплект 2 шт) ВАЗ-2121 НИВА (ДААЗ) 167.38
2121-6100040-10 Ручки двери 2121 НИВА передние с замком багажника (ДААЗ) 498.00
21214-3701652-71 Кронштейн крепления генератора ВАЗ-21214 нижний (ДААЗ) 97.00
21214-1301012-20 Радиатор охлажд. 21214-1301012-20 ВАЗ 21214 (ДААЗ) 1096.00
21213-6305150 Ручка открывания двери багажника 21213 НИВА (ДААЗ) 124.00
21213-6100040-10 Ручки двери 21213 НИВА передние (ДААЗ) 405.00
21213-1301012-01 Радиатор охлаждения (2-рядный) ВАЗ-21213 НИВА , 21216, 2131, 2329, 2346, 2120 (ДААЗ) 1097.00
2121-2904060 Сайлентблоки 2121 НИВА 4шт в блистере (ДААЗ) 192.00
2121-2904040 Шарнир нижнего рычага ВАЗ 2121 НИВА (ДААЗ) 66.00
2115-8212512 Катафот крышки багажника ВАЗ 2115 (ДААЗ) 264.00
2114-8203010 Пепельница 2114 панели приборов (ДААЗ) 103.00
2114-820105150 Зеркало наружное левое в сборе антиблик ВАЗ 2114 (ДААЗ) 515.00
2114-820105050 Зеркало наружное правое в сборе антиблик ВАЗ 2114 (ДААЗ) 548.00
2114-6816087-00/89-10 Подлокотник 2114-15 левый (ДААЗ) 33.00
2114-6816086-00/88-10 Подлокотник 2114-15 правый (ДААЗ) 33.00
2114-6100045-20 Личинки замков двери и багажника (комплект 3 шт.) ВАЗ-2115 (ДААЗ) 237.00
2114-6100045-10 Личинки ВАЗ 2115 с замком багажника в сборе (ДААЗ) 250.00
2114-6100040-20 Ручки двери 2114 передние с замком багажника (ДААЗ) 684.00
2112-8212512 Катафот крышки багажника ВАЗ 2112 (ДААЗ) 440.00
2112-6306010/11 Петля багажника ВАЗ 2112 (лев.+ прав.) (ДААЗ) 123.00
2112-6105181 Ручка (крючок откр. двери) 2112-6105181 ВАЗ 2112 (ДААЗ) 43.00
2112-6105180 Ручка (крючок откр. двери) 2112-6105180 ВАЗ 2112 (ДААЗ) 43.00
21124-1006019 Шкив ГРМ впускного распредвала ВАЗ-21124 (двигатель 1,6) (ДААЗ) 130.00
2112-1307040 Шкив помпы (водяного насоса) ВАЗ 2110 и мод. (ДААЗ) 49.00
2112-1148010 Дроссель с датчиком и РХХ ВАЗ 2112 (ДААЗ) 1234.00
2111-8212512 Катафот крышки багажника ВАЗ 2111 (задней двери) (ДААЗ) 306.00
2111-6306010-01/11-01 Петля багажника ВАЗ 2111 (лев.+ прав.) (ДААЗ) 226.00
2111-3716139 Катафот заднего бампера ВАЗ 2111 левый (ДААЗ) 58.00
2111-3716138 Катафот заднего бампера ВАЗ 2111 правый (ДААЗ) 58.00
2111-3716121-00 Корпус фонаря (площадка левая) ВАЗ 2111 (ДААЗ) 299.00
2111-3716121 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2111 левый квадрат (ДААЗ) 288.00
2111-3716120-00 Корпус фонаря (площадка правая) ВАЗ 2111 (ДААЗ) 299.00
2111-3716120 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2111 правый квадрат (ДААЗ) 288.00
2110-8212512 Катафот крышки багажника ВАЗ 2110 (ДААЗ) 290.00
2110-8203008 Пепельница ВАЗ 2110 панели приборов (ДААЗ) 98.00
2110-8201051-01 Зеркало боковое ВАЗ 2110, 2111 левое тонированное (ДААЗ) 414.00
2110-8201050-01 Зеркало боковое ВАЗ 2110, 2111 правое тонированное (ДААЗ) 448.00
2110-8201004-01 Зеркала наружные заднего вида комплект ВАЗ 2110 антиблик (ДААЗ) 991.00
2110-8201004 Зеркала наружные заднего вида комплект ВАЗ 2110 (ДААЗ) 935.00
2110-6105181 Ручка открывания двери ВАЗ 2110 внутренняя левая (ДААЗ) 50.00
2110-6105180 Ручка открывания двери ВАЗ 2110 внутренняя правая (ДААЗ) 50.00
2110-6105134 Ручка двери правая передняя наружная с тягой ВАЗ-2110 (ДААЗ) 148.00
21104-1108054 Трос газа ВАЗ 21104 (двиг.1,6) (ДААЗ) 164.00
2110-3704004-30 Выключатель зажигания (замок зажигания) ВАЗ 2110 (ДААЗ) 617.00
2110-1703088 Ручка КПП 2110-1703088 ВАЗ 2110 (ДААЗ) 37.00
2110-1108054 Трос газа ВАЗ 2110 и модиф. (карб.) (ДААЗ) 154.00
2110-1107420 Клапан электромагнитный ВАЗ 2108, 2121 НИВА (ДААЗ) 89.00
21099-5606070 Замок багажника ВАЗ 21099-2115 с ключами (ДААЗ) 191.00
2109-8201385 Уголок зеркала ВАЗ 2109-099 левый (ДААЗ) 7.00
2109-8201384 Уголок зеркала ВАЗ 2109-099 правый (ДААЗ) 7.00
2109-6205137 Ручки 2109-6205137 наружная задней двери левая ВАЗ 2109 (ДААЗ) 189.00
2109-6205136 Ручки 2109-6205136 наружная задней двери правая ВАЗ 2109 (ДААЗ) 189.00
2109-6205013-10 Замок двери ВАЗ 2109,99, 2110-12, 2113-15 внутренний задний левый (ДААЗ) 148.00
2109-6205013 Замок двери внутренний задний левый левый ВАЗ 2109 (ДААЗ) 142.00
2109-6205012/13 Механизм замка двери задний (комплект 2 шт) ВАЗ-2109 УАЗ-3160 (ДААЗ) 167.38
2109-6205012-10 Замок двери ВАЗ 2109,99, 2110-12, 2113-15 внутренний задний правый (ДААЗ) 135.00
2109-6205012 Замок двери внутренний задний правый правый ВАЗ 2109 (ДААЗ) 142.00
2109-6100040-10 Ручки двери ВАЗ 2109 передние с замком багажника (ДААЗ) 717.00
21093-8406084 Ручка крючка капота ВАЗ 2108 3, 21093, 21099 (ДААЗ) 3.00
2108-8402096-10/97-10 Решетка под капот ВАЗ 2108 ,2115 (ДААЗ) 45.00
2108-8202080 Поручень салона ВАЗ 2108 -099 задний (ДААЗ) 43.00
2108-8202010 Поручень салона ВАЗ 2108 -099 передний (ДААЗ) 55.00
2108-8201285 Ручка регулировки бокового зеркала ВАЗ 2108 -099 (левая) (ДААЗ) 4.00
2108-8201284 Ручка регулировки бокового зеркала ВАЗ 2108 -099 (правая) (ДААЗ) 4.00
2108-6306122 Фиксатор 2108-6306122 ВАЗ 2108 (ДААЗ) 92.00
2108-6306010-10 Петля багажника ВАЗ 2108 , 2109 (ДААЗ) 66.00
2108-6105013 Замок двери внутренний левый левый ВАЗ 2108 (ДААЗ) 131.00
2108-6105012 Замок двери внутренний правый правый ВАЗ 2108 (ДААЗ) 131.00
2108-3716175 Гайка крепления заднего фонаря ВАЗ 2108 , 2109, 21099 (ДААЗ) 3.00
2108-3716094 Патрон заднего фонаря ВАЗ 2108 -099 (ДААЗ) 3.00
2108-3716015 Защита заднего фонаря ВАЗ 2108 (пластмасса) левая (внутренняя) (ДААЗ) 26.00
2108-3716014 Защита заднего фонаря ВАЗ 2108 (пластмасса) правая (внутренняя) (ДААЗ) 26.00
21083-6816083 Подлокотник ВАЗ 2108 левый (ДААЗ) 38.00
21083-6816082 Подлокотник ВАЗ 2108 правый (ДААЗ) 38.00
2108-2901054 Колпак передней стойки ВАЗ 2108 (ДААЗ) 11.00
21082-1108054-01 Трос газа ВАЗ 2108 -099(инж.),2113-15 (ДААЗ) 159.00
2108-1307040-20 Шкив помпы (водяного насоса) ВАЗ 2108 -099 (ДААЗ) 43.00
2108-1107740 Поплавок карбюратора ВАЗ 2108 ,2110,Таврия (ДААЗ) 63.00
2108-1107730 Клапан топливный игольчатый ВАЗ 2108 (ДААЗ) 28.00
2108-1006146 Кожух ГРМ ВАЗ 2108 , 2109, 21099,ОКА (пластмасса) (ДААЗ) 64.00
2108-1005030-20 Шкив коленвала ВАЗ 2108 ,ОКА (ремня ГРМ) (ДААЗ) 41.00
2107-8203010-01 Пепельница ВАЗ 2107 панели приборов (ДААЗ) 127.00
2107-8203010 Пепельница передняя 2107-8203010 передняя ВАЗ 2107 (ДААЗ) 127.00
2107-8201008 Зеркало салонное ВАЗ 2103 ВАЗ 2107, 2121-21213 НИВА,ОКА, УАЗ, Таврия (ДААЗ) 202.00
2107-6105180 Ручка двери 2107-6105180 ВАЗ 2107 (ДААЗ) 32.00
21073-1301012-20 Радиатор охлаждения (2-рядный) ВАЗ-21043, 21073 с ЭСУД (ДААЗ) 1278.00
21073-1301012-10 Радиатор ВАЗ 2107 3 (инжектор) (ДААЗ) 1277.00
21073-1301012 Радиатор охлажд. 21073-1301012 Инжектор ВАЗ 2107, инжектор (ДААЗ) 1215.00
2107-1703088-10 Ручка КПП 2107-1703088-10 ВАЗ 2107 (ДААЗ) 55.00
2107-1301012-10 Радиатор ВАЗ 2107 (ДААЗ) 934.00
2107-1107010-10 Карбюратор ВАЗ 2107 -10 (ДААЗ) 2354.00
2107-1107010-07 Карбюратор ВАЗ 2107 ВАЗ 2107 (спортивный) (ДААЗ) 2321.00
2107-1107010-01 Карбюратор ВАЗ 2107 -М (ДААЗ) 2370.00
2106-6100050 Замок багажника ВАЗ 2103 ,06 с ключами (ДААЗ) 129.00
2106-6100040-10 Ручки двери ВАЗ 2106 передние с замком багажника (ДААЗ) 464.00
2106-3716175 Гайка крепления заднего фонаря ВАЗ 2106 (ДААЗ) 6.00
2106-3716075 Стекло фонаря заднего ВАЗ-2106 левое (ДААЗ) 122.30
2106-3716074 Стекло фонаря заднего ВАЗ-2106 правое (ДААЗ) 122.30
2106-3716011 Фонарь левый ВАЗ 2106 (ДААЗ) 373.00
2106-3716010 Фонарь правый ВАЗ 2106 (ДААЗ) 373.00
2106-1301012-10 Радиатор 2103, ВАЗ 2106 (ДААЗ) 932.00
2106-1301012 Радиатор охлажд. 2106-1301012 ВАЗ 2106 (ДААЗ) 969.00
2105-8201008 Зеркало салонное ВАЗ (ДААЗ) 208.00
2105-8101138 Кожух печки ВАЗ 2105 средняя часть (ДААЗ) 69.00
2105-8101094-01 Кожух печки ВАЗ 2105 нижняя часть (ДААЗ) 208.00
2105-8101060-20 Радиатор отопителя ЛИАЗ, МАЗ алюминиевый (ДААЗ) 482.90
2105-8101060-02 Радиатор отопителя ВАЗ-2101 ВАЗ 2107 медные трубки (ДААЗ) 688.00
2105-8101020 Кожух печки ВАЗ 2105 верхняя часть (ДААЗ) 89.00
2105-6105205 Замок двери ВАЗ 2101 -2107 наружный левый (ДААЗ) 33.00
2105-6105204 Замок двери ВАЗ 2101 -2107 наружный правый (ДААЗ) 33.00
2105-6105012 Замок двери 2104,05,07 внутренний передний правый (ДААЗ) 194.00
2105-6104064 Ручка стеклопод. 2105-6104064 ВАЗ 2105 (ДААЗ) 16.00
2105-6100050 Замок багажника ВАЗ 2105,07 с ключами (ДААЗ) 103.00
2108-6824110 Замок спинки заднего сиденья ВАЗ 2108 -099 (ДААЗ) 42.00
2108-8101060 Радиатор печки ВАЗ 2108 , 2109, 21099,Таврия алюминиевый (ДААЗ) 589.00
2108-8101150 Кран управления отопителем ВАЗ 2108 (ДААЗ) 80.95
2108-8201008 Зеркало салонное ВАЗ 2108 (ДААЗ) 216.00
2109-1602210-10 Трос сцепления ВАЗ 2108 , 2109, 21099 нового образца (ДААЗ) 193.00
2109-3704005-30 Замок зажигания ВАЗ-2109 нового образца (ДААЗ) 554.00
2109-6105180 Ручка открывания двери ВАЗ 2108 , 2109, 21099 внутренняя (ДААЗ) 29.00
2109-9-6100040-10 Ручки двери наружние передние (комплект2 шт.) и замок багажника ВАЗ-21099 (ДААЗ) 674.00
21099-6100045-10 Личинки замков двери и багажника (комплект 3 шт.) ВАЗ-21099 (ДААЗ) 284.00
2110-1005030 Шкив коленвала ВАЗ 2110 (ремня ГРМ) (ДААЗ) 52.00
2110-1203121 Кольцо хомута глушителя ВАЗ 2110 (для сборки) (ДААЗ) 0.00
2110-1602210 Трос сцепления 2110-1602210 ВАЗ 2110 (ДААЗ) 202.00
2110-3508180-02 Трос ручного тормоза ВАЗ 2110 (ДААЗ) 136.00
2110-3510010 Вакуумный усилитель ВАЗ 2110 (ДААЗ) 814.00
2110-3701652-70 Кронштейн крепления генератора ВАЗ-2110-12 нижний (ДААЗ) 152.00
2110-3704005-30 Замок зажигания ВАЗ-2110 (ДААЗ) 590.00
2110-3716010 Фонарь задний правый ВАЗ-2110 (угол) (ДААЗ) 551.00
2110-3716011 Фонарь задний левый ВАЗ-2110 (угол) (ДААЗ) 551.00
2110-3716020 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2110,2112 правый угловой (ДААЗ) 433.00
2110-3716021 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2110,2112 левый угловой (ДААЗ) 433.00
2110-3716110 Фонарь задний правый ВАЗ-2110 (площадка) (ДААЗ) 378.00
2110-3716111 Фонарь задний левый ВАЗ-2110 площадка (ДААЗ) 378.00
2110-3716120 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2110,2112 правый квадрат (ДААЗ) 296.00
2110-3716121 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2110,2112 левый квадрат (ДААЗ) 293.00
2110-3718010 Гидрокорректор фар ВАЗ-2110 (ДААЗ) 180.00
2110-5606010-11 Замок багажника ВАЗ-2110 (ДААЗ) 114.26
2110-6100040-30 Личинки замков двери и багажника (комплект 3 шт.) ВАЗ-2110 (ДААЗ) 334.00
2110-6105150 Ручка наружная 2110-6105150 наружная передняя правая ВАЗ 2110 (ДААЗ) 121.00
2110-6105151 Ручка наружная 2110-6105151 наружная передняя левая ВАЗ 2110 (ДААЗ) 134.00
2110-8201008 Зеркало салонное ВАЗ 2110 (ДААЗ) 204.00
2110-8201050 Зеркало наружное заднего вида правое наружное правое ВАЗ 2110 (ДААЗ) 387.00
2110-8201051 Зеркало наружное заднего вида левое наружное левое ВАЗ 2110 (ДААЗ) 354.00
2110-8203110 Пепельница 2110-8203110 Волга ВАЗ 2110 (ДААЗ) 42.00
2110-8406010 Замок капота ВАЗ-2110 (ДААЗ) 99.00
2111-3716010 Фонарь задний правый ВАЗ-2111 (угол) (ДААЗ) 549.00
2111-3716011 Фонарь задний левый ВАЗ-2111 (угол) (ДААЗ) 527.00
2111-3716020 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2111 правый угловой (ДААЗ) 396.00
2111-3716021 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2111 левый угловой (ДААЗ) 396.00
2111-3716110 Фонарь задний правый ВАЗ-2111 (площадка) (ДААЗ) 359.00
2111-3716111 Фонарь задний левый ВАЗ-2111 (площадка) (ДААЗ) 359.00
2111-6100040-30 Личинки замков двери и багажника (комплект 3 шт.) ВАЗ-2111 (ДААЗ) 333.00
2112-1006019 Шкив распредвала ВАЗ 2112 с пластиной (ДААЗ) 122.69
2112-1006020 Шкив распредвала ВАЗ 2112 (ДААЗ) 97.00
2112-1301012 Радиатор охлаждения (2-рядный) ВАЗ-2110-11 карб. (ДААЗ) 997.00
2112-1301012-10 Радиатор охлаждения (2-рядный) ВАЗ-2110-12 (ДААЗ) 1034.00
2114-3716010 Фонарь задний правый ВАЗ-2114 (угол) (ДААЗ) 659.00
2114-3716011 Фонарь задний левый ВАЗ-2114 (угол) (ДААЗ) 711.00
2114-3716026 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2115 правый угловой (ДААЗ) 580.00
2114-3716027 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2115 левый угловой (ДААЗ) 580.00
2114-3716110 Фонарь задний правый ВАЗ-2114 (площадка) (ДААЗ) 371.00
2114-3716111 Фонарь задний левый ВАЗ-2114 (площадка) (ДААЗ) 371.00
2114-3716120 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2115 правый ромб (ДААЗ) 319.00
2114-3716121 Рассеиватель заднего фонаря ВАЗ 2115 левый ромб (ДААЗ) 319.00
2114-3718010 Гидрокорректор фар ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 (ДААЗ) 192.00
2114-6105180 Ручка открывания двери 2114 внутренняя правая (ДААЗ) 35.00
2114-6105181 Ручка открывания двери 2114 внутренняя левая (ДААЗ) 35.00
2114-8203110 Пепельница 2114-8203110 Волга ВАЗ 2114 (ДААЗ) 65.00
21213-1301012 Радиатор водяной 21213 НИВА -1301012 ВАЗ 21213 НИВА (ДААЗ) 1092.00
21213-3716011 Фонарь задний левый ВАЗ-21213 НИВА (НИВА ) (ДААЗ) 488.00
21213-3716020 Рассеиватель заднего фонаря 21213 НИВА правый (ДААЗ) 371.00
21213-3716021 Рассеиватель заднего фонаря 21213 НИВА левый (ДААЗ) 371.00
21213-3718010 Гидрокорректор фар ВАЗ 21213 НИВА (ДААЗ) 171.00
2121-3508068 Трос ручного тормоза 2121 НИВА короткий (ДААЗ) 49.00
2121-3508180 Трос ручного тормоза 2121 НИВА ,213 длинный (ДААЗ) 176.00
21213-6305012-01 Замок двери задка ВАЗ-21213 НИВА (ДААЗ) 104.00
2121-6105013 Замок двери внутренний левый левый ВАЗ 2121 НИВА (ДААЗ) 187.00
2121-8401014 Решетка радиатора 2121 НИВА (ДААЗ) 215.00
2123-1301012 Радиатор охлаждения (2-рядный) ВАЗ-2123, 2120 (ДААЗ) 1196.00
2123-3508180 Трос ручного тормоза 2123 Chevy Niva (ДААЗ) 222.00
2123-3704010 Замок зажигания ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 819.00
2123-6105012-10 Замок двери передней правый ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 585.00
2123-6105013 Замок двери передний левый передний левый ВАЗ 2123 (ДААЗ) 532.00
2123-6105013-10 Замок двери передней левый ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 585.00
2123-6105150 Ручка наружняя передней правой двери ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 263.00
2123-6105151 Ручка наружняя передней левой двери ВАЗ-2123 Шеви-НИВА (ДААЗ) 270.00
2123-6105180 Ручка открывания двери 2123 Chevy Niva внутренняя правая (ДААЗ) 62.00
2123-6105181 Ручка открывания двери 2123 Chevy Niva внутренняя левая (ДААЗ) 62.00
2123-6205150 Ручка наружная 2123 Chevy Niva задняя правая (ДААЗ) 221.00
2123-8101060 Радиатор печки 2123 Chevy Niva алюминиевый (ДААЗ) 552.00
2123-8201020-40 Зеркало заднего вида ВАЗ-2123 Шеви-НИВА правое с электроприводом (ДААЗ) 1350.00
2123-8201021-40 Зеркало заднего вида ВАЗ-2123 Шеви-НИВА левое с электроприводом (ДААЗ) 1356.00
2140-1107010-20 Карбюратор ВАЗ-2140 Москвич (ДААЗ) 1839.65
2140-1107010-70 Карбюратор ВАЗ-2140 Москвич (ДААЗ) 1912.00
2170-1301012 Радиатор охлаждения (2-рядный) ВАЗ-2170 Приора алюминиевый (ДААЗ) 1100.00
2170-3716010 Фонарь задний 2170-3716010 правый ВАЗ 2170 (Приора) (ДААЗ) 869.00
2170-3716011 Фонарь задний 2170-3716011 левый ВАЗ 2170 (Приора) (ДААЗ) 869.00
2705-3716010 Фонарь задний правый ГАЗ-2705 ГАЗель (фургон)-2217 Соболь нового образца (ДААЗ) 509.00
2705-3716011 Фонарь задний левый ГАЗ-2705 ГАЗель (фургон)-2217 Соболь нового образца (ДААЗ) 522.00
4178-1107005-40 Карбюратор Волга Solex (с установочным крепежом) аналог К151 (ДААЗ) 2310.00
4178.1107010 Карбюратор УАЗ (ДААЗ) 2038.00
1118-6205150
Добавлено: 06.11.2009, 20:32
вальдемар
вдруг Вам придёться столкнуться в ремонте с этим карбюратором-его тарировочные данные:
Карбюратор 4178-1107010-40
Основные дозирующие элементы и регулировки
Наименование Ед.измерения 1 камера 2 камера
Диаметр смесительной камеры мм 32 36
Диаметр большого диффузора мм 24 26
Малый диффузор- распылитель Маркировка 4,5 4,5
Топливный жиклер холостого хода Маркировка 50 - 44
Топливный жиклер переходной системы Маркировка 60
Главный топливный жиклер Маркировка 122,5 120
Эмульсионная трубка Маркировка А 180 ZC 130
Распылитель ускорительного насоса Маркировка 45
Игольчатый клапан Маркировка 2,1
Пусковой зазор дросселя мм 1,3 - 1,4
Пусковой зазор воздушной заслонки мм 6,4 - 6,8
Уровень топлива мм 22 - 24
Добавлено: 06.11.2009, 20:39
Kimmaster
ВАЛЬДЕМАР!! Приклоняюсь пред вашей осведомлённостью! Но я думаю так! Если завод ДААЗ выпускает карбюраторы фирмы СОЛЕКС так у него маркеровка как на бирке так и на корпусе карбюратора под приводом подсоса ОДИНАКОВЫ!!! А вот СОЛЕКС 3110 или 31029 на бирке, а на корпусе ДААЗ 21073 или ДААЗ 2141 и бирка написана чёрной не чётко прописанной краской которая стирается пальцами а не красной хорошо прописанной.Из выше сказанного заключение моё постом выше!!! КОНТРОФАКТ!!!СОЛЕКС на ВОЛГЕ на х\х работать отказывался поэтому сверлили отверстие в дроссельной заслонке,чтобы хоть как-то отрегулировать х\х и прикрыть дроссель, чтобы не работала переходная система х\х.
Что же касается карбюратора 4178 это малая партия была установлена на УАЗ на экспорт!Между прочим если бы не толстые дроссельные заслонки карбюратор неплохой и главное неприхотливый!
Добавлено: 06.11.2009, 23:32
вальдемар
Уважаемый kimmaster.я действительно имел возможность держать в руках и ремонтировать настоящий солекс для волги(его если один раз увидеть, неспутаешь ни с каким карбюратором).я немного описывал выше в сообщениях,какое он имеет отличие,от других карбюраторов.изготовлять его могли только в заводских условиях.а вот маленькими,большими партиями,лично для меня неважно.хотя там есть детали непохожие на части других карбюраторов(экономически не выгодно выпускать малой партией).пусть каждый останеться при своём мнении.ведь в ремонте авто,столько интересных тем.давайте лучше в этом направлении.
Добавлено: 08.11.2009, 02:13
вальдемар
уважаемый Kimmaster исключительно из уважения к Вам немного об отличиях карбюраторов.
диаметр смесительной камеры у карбюратора 4178-1107010-40.-32/36.
диаметр большого диффузора--24/26.
а у самого крупного из известных большенству Солексов,для двух лит.двигателя на 21041 москвич:21412-1107010-30.--32/32.и 24/26.
для 21073 соответственно:32/32.и 24/24.
вывод-корпус отличаеться от других карбюраторов,значит его нужно было отливать отдельно в другой форме.а значить подсилу это сделать только в заводских условиях.
вал первой камеры у заводского(цельный) длиннее ровно настолько насколько на поддельных прикручивают дополнительную опору для привода тросика акселератора к кулочку привода ускорительного насоса.можно сразу по валу опредилить изготовителя.ну есть и другие отличия.
на поддельных производителей грех обижаться.они соблюдают юридические законы и никогда не ставят на свои изделия маркеровку димитровоградского завода.
солекс 3110 или 31029 и 4178-1107010-40(правда есть разница?)
ну а насчёт сверления дырочек в дросельной заслонке я уже описывал,что если правильно совместить дросельную заслонку относительно отверстия смес.кам.то и сверлить ненадо(хотя просверлить значительно быстрей).ну и конечно если взять за основу физический закон.сложно.смесительные камеры и диффузоры расчитаны под одну калибровку жиклёров,а ставили другие.получался полный бордак в качестве смеси.
Добавлено: 08.11.2009, 05:30
Edinolichnik
Вольдемар, простите, я вообще не понял сути Вашего последнего поста: к чему всё это? Разве кто то говорит, что 4178 - это некий самопал на базе Солекса, с отлитым "на коленке" новым корпусом? Или что?
Почему Вы считаете/называете 4178 "Солексом"? Какой же это Солекс - это ДААЗ, тип "Ока", отечественная разработка, "сборная солянка" из "Вебера-Озона" и "Солекса" - в отличие от производимого по лицензии фирмы Солекс карбюратора для 2108 и его модификаций. Как же тут не может быть разницы, если это 2 совершенно разных девайса? (включая и те кооперативные "тюненги" Солексов с маркировками 31029, 3110, и пр. - на сколько у тюненгаторов фантазии хватает).
Дате, пожалуйста, ссылку на это описание (искать по всему форуму времени нет) - интересно понять ход Ваших мыслей. Как её надо "правильно" совмещать? Впервые такое слышу.
А отверствие сверлится не просто так от "быстрее", а и потому что это даёт лучшее распыление/смешение топлива на ХХ и более гомогенную смесь по цилиндрам. Сверловку применяют не только на авто, требующих бОльшего расхода воздуха/наполнения на ХХ - ГАЗах, классиках, и УЗАМах - для прикрытия заслонки и "отключения" переходной системы, чтобы из штуцера подключения вакуумкорректора трамблёра на ХХ не "сосало", и из ГДС не капало, но и на обычных 2108 - таки для улучшения смесеобразования и смесераспределения на ХХ.
Выше Вы писали, что
карбюраторные иномарки ремонтировать дело неблогодарное.занимает в несколько раз больше времени,чем ремонт любой нашей машины(долго приходиться разбираться с приципом работы,найдёшь неисправность и как правило устранить её нечем).давно и твёрдо решил для себя(если приходиться взяться за ремонт карбюраторной иномарки)-долго незаморачиваюсь и ставлю советский карбюратор(и повозможности и наше зажигание).недавно поставил на двух литровый форд карбюратор от десятки(хозяин ездит и радуеться).все иномарки прекрасно работают на наших карбюраторах и нет головных болей,что эту машину увидешь у себя в ближайшее время.по форду(экскорд 90 х г.)
- и что, вот просто так ставили, и всё сразу отлично ехало? И Форд двухлитровый с 10-ым карбом, и "бардака в смеси" не получается? Странно :| Я нашекарбы на ино ставил, не раз, но только если состояние штатного не совместимо с его функционированием, а в большинстве случаев - просто чистка/ремонт и регулировка: да, дольше чем с с нашемарками, но и прайс соответственный. А вот после установки нашекарба на ино - всегда приходится машину "выкатывать", подбирать настройки/жиклёры карба под конкретный мотор/авто - что по любому дольше ремонта родного карба.
kbh72 писал(а):
В свое время ковырялся с Фордами (Эскорт 90-х г.) Карбюратор Motorkraft. Так и не разобрался до конца с настройкой системы запуска и прогрева. :) Если есть какая либо информация -буду рад.
Держи мануальчик
Добавлено: 08.11.2009, 09:56
Kimmaster
Полностью согласен с ,,ЕДИНОЛИЧНИКОМ,, (плохо не знаю как звать,в профиле нет)в последнем посте!!!И про отверстие и про карбюратор ДААЗ 4178 я же писал он выпущен ДИМИТРОВОГРАДСКИМ заводом для маленькой партии УАЗов!!!А отверстие сверлилось для подачи большего воздуха в двигатель на х\х т.к его не хватало для нормальной работы двигателя на х\х и приходилось открывать больше чем надо дроссельную заслонку 1 ой камеры,что провоцировало вступление в работу переходной системы х\х,что в свою очередь тянуло повышенный расход топлива и невозможность трогания с места или переключать скоростя без провала!!!
