Страница 2 из 2
Re: ГАЗель. Эффективность.
Добавлено: 10.03.2019, 19:16
wsder
MegavoltAM писал(а):вы свечи сами выворачивали проверяли или со слов клиента поверили на слово !?!?
Свечи выворачивал сам (иначе компрессию не померить), но клиент сознался, что перед поездкой ко мне заботливо их поменял, а старые выкинул.
Добавлено: 11.03.2019, 14:23
wsder
Решил провести подобный тест на ВАЗ 2115. На холостых оборотах синхроимпульс есть, но при повышении оборотов более ~2000 он пропадает. Лампочка на Спарке гаснет как будто и не подключен. при оборотах ниже ~2000 - все норм, осцилограмма рисуется, синхроимпульс виден.
Добавлено: 11.03.2019, 15:46
MegavoltAM
запись не догадались сделать ?!? вот вам и причина не прохождения тестов !! проверяйте датчик синхронизации ! разберите и прозвоните провода, от датчика до разъема на обрыв ! а уж потом проверяйте адаптер
Добавлено: 12.03.2019, 10:24
wsder
MegavoltAM писал(а):проверяйте адаптер
А есть где схема/инструкция/подсказка, что именно прозвонить/проверить?
Добавлено: 12.03.2019, 10:32
MegavoltAM
самый просто способ на данном этапе проверить это посмотреть парад цилиндров !! начните с этого
Добавлено: 12.03.2019, 13:31
wsder
MegavoltAM писал(а):самый просто способ на данном этапе проверить это посмотреть парад цилиндров !! начните с этого
На ХХ:
На 2925 об/мин:
Добавлено: 12.03.2019, 14:44
pet437
На 2925 об/мин отсутствует синхроимпульс,нужно почитать"Справка_помощь_режимы работы_мотор тестер" А в DiSco Express не пробовал тест провести?
Добавлено: 12.03.2019, 16:38
MegavoltAM
настройки невидно .................
Добавлено: 12.03.2019, 18:32
wsder
pet437 писал(а):На 2925 об/мин отсутствует синхроимпульс,нужно почитать"Справка_помощь_режимы работы_мотор тестер" А в DiSco Express не пробовал тест провести?
Не зависимо от ПО и настроек лампочка синхронизации на Спарке после 2000 оборов гаснет и сигнал на экране пропадает.
MegavoltAM писал(а):настройки невидно .................
Добавлено: 12.03.2019, 19:23
MegavoltAM
вообще отображение парада не правильное !! очень занижено пробивное напряжение ВВ у вас получается 3 КВ.............. у меня вопрос почему вы выставляете такое маленькое значение КВ !? если выставить больше максимальное значение к примеру 24 КВ что будет показывать тест ?! и чувствительность канала А (канал синхронизации значение все таки многовато ) ............ попробуйте поработайте в диско экспресс ......................если там то же самое то скорее всего адаптер не исправен
Добавлено: 13.03.2019, 07:57
Широкий
Порядок работы цилиндров на этом двигателе 1-2-4-3, а не 1-3-4-2, как на Вашем скрине.
Добавлено: 13.03.2019, 08:03
MegavoltAM
то же обратил на это внимание но в данном случае в данной ситуации решающего значения не имеет, так как сигнал синхронизации все равно берется с первого цилиндра, а сигнал этот по какой то причине пропадает, скорее всего проблема с даптером
