Ошибка p1571 на безиммовой прошивке
Добавлено: 14.10.2017, 05:44
Jon23
Всем привет. Проблема с УАЗ Хантер. ЭБУ бош ме 17.9.7 .Поменяли замок зажигания, соответственно не заводится. Притащили ко мне. Купил прошивку но иммо. Прошил. Двс запустился, но весит ошибка p 1571 и неудаляется. Может кто сталкивался с этой проблемой. Или так и должно быть. Автор прошивки Сергей Васильевич.
Re: Ошибка p1571 на безиммовой прошивке
Добавлено: 14.10.2017, 10:11
в-72
может в редакторе отключить её и всё?
Добавлено: 14.10.2017, 12:22
Абид
У меня тож самое на патриоте!Прошивка Сергей Васильевича.Но как то не парюсь :) Клиенту главное что завелась :pivo:
Добавлено: 14.10.2017, 13:20
25kostik
Прошивал несколько уазов с блоками м(е)17.9.7 прошивками Сергея Васильевича. Ошибок никаких не было. На одном патриоте менял замок зажигания потом, но пульт оставался родной, только жало сменил. Из-за чего ошибка, если прошивка ноиммо?
Добавлено: 14.10.2017, 17:34
Zester
Абид писал(а):У меня тож самое на патриоте!Прошивка Сергей Васильевича.Но как то не парюсь :) Клиенту главное что завелась :pivo:
Какой блок,на 17.9.7 от Василича нет ошибок по иммо на таких прошивках.
Добавлено: 14.10.2017, 17:49
Абид
VS35B476_Е-2_no-immo Bosch_ME17.9.71
Добавлено: 14.10.2017, 18:15
сэм
Может быть что?
1) старая ошибка, в памяти ЭБУ осталась (надо сделать инициализацию ЭБУ)
2) прошивка как нибудь "криво легла"ну мало ли в процессе записи, там что нибудь "зависло" (надо по новой "пере-прошить" ЭБУ)
3) ну или не авторская (не оригинальная) прошивка.
Добавлено: 14.10.2017, 18:31
Абид
Скорее всего 3 вариант...Первые 2 проводились! grabli
Добавлено: 14.10.2017, 19:03
vento702
Jon23 писал(а):Всем привет. Проблема с УАЗ Хантер. ЭБУ бош ме 17.9.7 .Поменяли замок зажигания, соответственно не заводится. Притащили ко мне. Купил прошивку но иммо. Прошил. Двс запустился, но весит ошибка p 1571 и неудаляется. Может кто сталкивался с этой проблемой. Или так и должно быть. Автор прошивки Сергей Васильевич.
Сергею Васильевичу вопрос в личке задавал ?
Добавлено: 14.10.2017, 21:55
Sergey
Прошивка из магазина, вопрос был задан и мне в личку, пофиксил в редакторе ошибку p1571, но она опять висит, что-то мне такое не встречалось.
PS: доглядел, ошибка в двух местах, пофиксил и вторую, пробуем
Добавлено: 15.10.2017, 09:45
Абид
Спасибо!Ждемс!! :?
Добавлено: 15.10.2017, 10:12
Jon23
После выходных попробую правленную. О результате отпишусь.
Добавлено: 16.10.2017, 15:34
Jon23
Jon23 писал(а):После выходных попробую правленную. О результате отпишусь.
Результат есть. Ошибка ушла. Спасибо всем.
Тему можно закрыть.
