Страница 3 из 4
Re: Ваз передний привод частая неисправность, на машинах с ГБО.
Добавлено: 13.12.2019, 09:54
IGOR7195
Это и имел в виду,исправил свой пост,забыл про это написать(При учете конечно что клапан подачи газа и газовые форсунки держат)
Добавлено: 13.12.2019, 09:57
IGOR7195
А я в первую очередь коррекции смотрю,а уже потом на основании их делаю выводы,в какую сторону копать,подсос по вашей отдельной трубке в коллектор с мембраны редуктора,про существования которой я знаю,либо что то еще,мы тут вообще не в курсе нормально ли вообще авто на бензине работает,а это самое основное :pivo:Таран правильно написал,что нужно авто нормальному диагносту отдать,так как ТС,оборудованием пользоваться не умеет,но умеет прошивать и лечить авто прошивкой
Добавлено: 13.12.2019, 10:02
Zester
Даже при исправном газовом клапане там достаточно жидкого газа в редукторе и магистрали от клапана(если не встроенный в редуктор),из литра получается что то около кубометра испаренного,вполне достаточно и 50гр. Проверяется элементарно.
Добавлено: 13.12.2019, 10:20
orca174
В любом случае, исправно ГБО, не исправно, исправна ЭСУД или нет. первая подсказка это коррекции, и именно их нужно смотреть, а уже потом все остальное. Это считаю справедливым, даже если машина чистая, без ГБО.
Добавлено: 13.12.2019, 10:34
Zester
Я сканер редко подключаю,достаточно послушать владельца и подключить газовую программу.Часто не делаю ни того ни другого,сразу беру осцил с линейкой,по симптомам уже более менее понятно куда копать.
Добавлено: 13.12.2019, 12:35
orca174
Таки ни кто не спорит с Вами, что 70% диагнозов , при диагностике, ставится по телефону. Мы с Вами разбираем конкретную не исправность, затрудненный холодный пуск( авто с ГБО). 90% причин такой неисправности это заадаптированность ЭБУ в следствии не соответствия составов топливных смесей, показателем которых является параметры долгосрочной и краткосрочной коррекции. Как то так :pivo:
Добавлено: 13.12.2019, 13:42
таран
orca174 писал(а): ↑13.12.2019, 09:44
В ГБО 4го поколения , даже если мембраны совсем не будет, газ в коллектор не поступит ни грамма, форсунки закрыты. Согласен с Игорем полностью, проблема холодного пуска , на газовых авто, надо начинать с настройки смеси газовой системы.
если нет представления о гбо 4 лучше промолчи.
Добавлено: 13.12.2019, 13:44
таран
IGOR7195 писал(а): ↑13.12.2019, 09:54
ответил в лс
Добавлено: 13.12.2019, 13:51
таран
Zester писал(а): ↑13.12.2019, 09:53
Я написал что это то,что надо смотреть в первую очередь,коррекции это другая причина.Я пять лет ГБО занимаюсь,там даже шланг в коллектор специальный есть отдельно от форсунок(вакуумный).
Вот первая попавшаяся схема,в редукторе с одной стороны мембраны газ,с другой вакуум с коллектора.
зачем ты им объясняешь. они просто прошивают под е-0. и голову не ломают.
Добавлено: 13.12.2019, 14:08
orca174
Ну без Тарана то как?, ни одну тему не пропускаешь, я уже заскучал было без тебя, в каждой бочке затычка. Все знает , все умеет, самый , самый. В следующий раз прежде чем тему создать или ответить кому, у тарана вначале спрошу.
Добавлено: 13.12.2019, 14:11
таран
orca174 писал(а): ↑13.12.2019, 14:08
я то хоть темы читаю. а ты только конец страницы,
а потом советы даёшь как что заглушить
Добавлено: 13.12.2019, 15:12
Zester
orca174 писал(а): ↑13.12.2019, 12:35
Все наоборот,90% затрудненного пуска как раз к коррекциям не имеют никакого отношения,даже на гбо-2 с хлопушкой и прошивкой Е-0
такое не редкость.
Добавлено: 15.12.2019, 14:31
ОлегАфанасьев
Подскажите почему. Разве коррекции не влияют на холодный запуск автомобиля. В моем представлении это происходит так, включаем зажигание компьютер по данным датчика температур ОЖ и датчика температуры воздуха на впуске запускает алгоритм запуска, лямбда не работает топлива льет много увеличена цикловая подача, уоз 1, 3 градуса регулятор рхх выдвигается мотор запустился. И вот получается на моменте запуска тоже есть влияние топливных коррекции (долговременная коррекция.).
Подскажите или ткните где почитать достоверную информацию.
Ранее читал в интернет про чип тюнинг, на драйв 2 есть специалист Борман. Читал его статьи (подвела меня ПРОШИВА, коварный план №2, ЕВРо2 из ЕВРо4 Пшик и фейк!) .
Он описывает процесс чиповки. С его слов чип тюнинг не возможен на блоках управления с системой адаптации (в эбу установлены типовые настройки, по моменту зажигания, длительности впрыска и система на базе стандартных настроек подстраиваясь записывает свои адаптированные). И решить эту проблему можно только применением внешних модулей, которые как эбу газового оборудования ,перехватывает сигнал и изменяет в соответствии с настройками.
А все услуги чип тюнинга обман, то есть если подкорректировать прошивку (топливные карты) то они через время изменятся под влиянием системы управления.
Очень интересно ваше мнение, спасибо.
Добавлено: 15.12.2019, 14:46
в-72
а как топливные карты могут измениться? например мощностного режима.
Добавлено: 15.12.2019, 15:44
MegavoltAM
Когда нибудь главный сервер драйва или сожгут вместе со зданием, либо разбомбят !!!!!!! в пятницу был такой, любитель дрвйва 2, первый раз объявился 2 недели назад, открыл рот, что все знает и на драйве пишут, но вот что то не помогает...........был послан дочитывать свои статьи и разбираться, позавчерась приехал, и был сильно удивлен что практика разошлась с мнение драйва 2, машина заработала и что самое удивительное поехала !!!
ОлегАфанасьев писал(а): ↑15.12.2019, 14:31
Советую вам хотя бы немного поразмышлять самому, основываясь на то, что вы прочитали на драйве.............. ну давайте так, что бы система провела какие нибудь адаптации ей нужна основа, основа будут топливные карты, как вы думаете адаптации будут отличаться друг от друга на разных картах (разной основе так сказать) или нет !? Это простой довольно грубый пример для размышления.
