Завалил Bosh 7.9.7+ :D
Добавлено: 01.02.2021, 19:13
Всем привет.
И так дело было вечером. Попросил товарищ отключить иммо на ниве шевроле с блоком Bosh 7.9.7+. В связи с тем что периодически глючит и не запускает авто.
Имею официальный тульский загрузчик(мотор мастер) До этого уже успешно заливал прошивку ММК без доработки блока.
В этот раз для отключения иммо, перепаял резистор, что бы перевести блок в бут режим. В бут режим перевелся, успешно подключился, считал родной епром. Но чистого епрома под иденты блока не нашлось на пк. Там же в загрузчике в тульском есть кнопочка отчистить епром. Ну её я с дуру и нажал. Поставили на авто, а он не запускается. Подключил обратно блок на столе. Блок выходит на связь только в режиме БЕЗ доработки. Флэш льется без проблем. Пытаюсь подключить в режиме с доработкой(что бы залить епром) не выходит на связь. Как только не пытался. Так же выходит на связь через опендиаг.
Как поднять блок? Есть мысли?
