Приора не едит после замены поршней.
Добавлено: 12.04.2016, 11:05
sava2607
Приехала приора с проблемой, вся дергается и еле едит, на холостом работает отлично, до этого все было хорошо пока не согнуло
клапана, все заменили, поставили безвтыковые поршни и все перестала ехать, перепроверили все что только могли, метки,давление топлива,новые свечи, компрессия везде 16 , ошибок нет. контроллер м7.5 прошивка сток. Подскажите кто знает куда копать?
Re: Приора не едит после замены поршней.
Добавлено: 12.04.2016, 22:18
MegavoltAM
возможно .........мотор был 126 стал 124 проверить прошивку соответствует ли !? а то еще вопрос что до вас там намутили и было залито !!!!!
Добавлено: 13.04.2016, 06:54
Sergah63
Вернуть конфиг двигателю или править прошивку.
Добавлено: 13.04.2016, 07:15
sava2607
MegavoltAM писал(а):возможно .........мотор был 126 стал 124 проверить прошивку соответствует ли !? а то еще вопрос что до вас там намутили и было залито !!!!!
Прошивка соответствует i674dc02 полный сток, считал проверил, поршневую поставили легкую только безвтыковую, до этого сколько уже меняли проблем не было.
Добавлено: 13.04.2016, 08:50
Никола
проверь наличие шпонок на звездах распредвалов, бывает что при установке звезды- выскакивает и несоответствие звезды с распредвалом обеспечено. Или просто срезана шпонка. Было не раз такое.
Добавлено: 13.04.2016, 09:13
sava2607
Никола писал(а):проверь наличие шпонок на звездах распредвалов, бывает что при установке звезды- выскакивает и несоответствие звезды с распредвалом обеспечено. Или просто срезана шпонка. Было не раз такое.
Снимал перепроверял, все шпонки на месте, метки все сходятся, пробовал даже перекидывать ремень вперед-назад на зуб,только хуже становится.
Добавлено: 13.04.2016, 16:36
rins
сделайте тест по Рх. и эффективность цилиндров.
