Страница 5 из 14
Добавлено: 23.09.2010, 21:51
сергвлад
А заплатку для А317DB04 когда увидим? а то ей уже на соседних форумах торгуют
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12086 ... ntry110665
Добавлено: 23.09.2010, 22:07
Sergey
Добавлено: 23.09.2010, 23:37
сергвлад
Ясно, просто у меня проблем с этим блоком не было,есть комбик с модулем,а тут наткнулся и о..л!
Добавлено: 26.09.2010, 13:03
99ru
MotorScan_0.3.0.6 блок Я7.2 связь нормальная, управление ИМ функционирует нормально, ИММО параметры прочитал, комплектация отображается, сброс ЭБУ работает, ацп, параметры, ошибки показывает нормально. Ошибка при сохранении лога (эт я наверное затупил еще поковыряем). Еще раз спасибо, наблюдаем за продолжением и тестим.
Добавлено: 27.09.2010, 19:01
jody
сегодня мотор-сканом уаз диагностил с микас11е3 мех дроссель- показывает данные некорректно. подключился скан-тестером- все нормально
Добавлено: 27.09.2010, 19:21
шпунтик
Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Добавлено: 27.09.2010, 20:02
spider2
шпунтик писал(а):Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Аналогично!
Добавлено: 27.09.2010, 21:18
Rendel
spider2 писал(а):шпунтик писал(а):Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Аналогично!
То-же самое |0
Добавлено: 27.09.2010, 22:36
jody
странно у меня мп7 нормально работает.
Добавлено: 28.09.2010, 11:19
sander
И у меня не работает с MP70.
Добавлено: 28.09.2010, 23:34
Alexey_TradeM
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Выражаем благодарность за указанные ошибки в ПО МоторСкан. Архив с дистрибутивом перезалит (
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037 ).
Изменения в ПО:
1) Исправлены неточности в формулах пересчета параметров для
Микас 11 Евро3 МТ для параметров:
- (pTINJ) Время открытого состояния топливной форсунки
(pVHSPEED) Скорость автомобиля
Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
2) Исправлена ошибка установки соединения с
MP70 Евро2 \ Евро3
Добавлено: 29.09.2010, 11:00
mansur005
а подскажите такой момент. создаю свои наборы параметров. как их мне сохранить при переустановке? и записи данных тоже
Добавлено: 29.09.2010, 11:14
Alexey_TradeM
mansur005 писал(а):а подскажите такой момент. создаю свои наборы параметров. как их мне сохранить при переустановке? и записи данных тоже
За наборы отвечает файл SetList.xml в папке установки MotorScan, а за сохраненные записи - файл Session.xml (если Вы сохраняли записи в файл по-умолчанию). Перед переустанвкой МоторСкана сохраните эти файлы, а затем скопируйте с заменой поверх установленных.
Очевидна необходимость сделать кнопку "Экспорт настроек". Такая возможность будет в ближайшем обновлении ПО.
Добавлено: 29.09.2010, 16:57
spider2
Что то с сайтом не то. при попытке скачивания выдает:
Выделенных вложений больше не существует.
404 File Not Found: The File files/motorscan_0306_100928_481.rar does not exist.
P.S. Все разобрался, там повыше есть ссылка на .exe
COM порт.
Добавлено: 30.09.2010, 14:04
Gipson
Уважаемые разработчики, планируется ли работа сканера через ком - порт?
