Страница 1 из 10
осциллограмма ДПКВ и ДФ
Добавлено: 07.08.2012, 17:55
AFN110
Всем добрый день. Помогите разобраться. Нексия 2009г 1,5.8кл ЭБУ МР140. диагностировал , ошибки появляются по датчикам распредвала и дроссельной заслонки постоянные. Периодически выскакивает ошибка по ДК. Прозвонил все концы от датчиков, до разъемов блока управления, все нормально. Когда работает на холостых оборотах, заметна неустойчивая работа двигателя. . Сегодня отключил ДК,обороты в норме двигатель стал работать лучше. Ошибки по ДК не показывает, прежние ошибки остались. Купил осциллограф DISCO-2.Долго запускал его,программа которая шла с оборудованием не пошла.Здесь скачал 3,20 и все вроде пошло.Снял осциллограммы с ДПКВ и ДФ.По датчику КВ вроде нормально, а вот ДФ не знаю.Помогите разобраться.
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Добавлено: 07.08.2012, 18:35
rins
ну а где осциллки??
Добавлено: 07.08.2012, 19:55
putnik51
rins писал(а):ну а где осциллки??
А зачем? Главное спросить.
Добавлено: 07.08.2012, 23:04
AFN110
Мои вложения почему то не пропускают.Может я что не так делаю. Пробую еще раз.Поверьте, мне очень нужен ваш совет.Пишет (Расширение bmp запрещено администратором.)
Добавлено: 07.08.2012, 23:40
rins
AFN110 писал(а):Мои вложения почему то не пропускают.Может я что не так делаю. Пробую еще раз.Поверьте, мне очень нужен ваш совет.Пишет (Расширение bmp запрещено администратором.)
сохрани в Jpeg в стандартном редакторе paint
Добавлено: 08.08.2012, 22:04
AFN110
rins писал(а):AFN110 писал(а):Мои вложения почему то не пропускают.Может я что не так делаю. Пробую еще раз.Поверьте, мне очень нужен ваш совет.Пишет (Расширение bmp запрещено администратором.)
Добавлено: 08.08.2012, 22:29
rins
да с ДФ можно сказать сигнала нет.
проверьте массу и питание. приходят на разьём. ?
и ещё раз попробуйте "найти" сигнал.
если всё есть а сигнала нет. пробуте менять ДФ. думаю как-то так.
ещё есть биение шкива КВ. достаточно большое, но думаю не критичное.
да и крутилку канала А ставьте на меньшую чувствительность. видно что сигнала нет, а милливольты ловить не к чему.
Добавлено: 09.08.2012, 17:41
AFN110
Большое спасибо за консультацию,массу проверил,есть,питание подходит12,5в с БУ 5в. ДФ покупал новый, наверное брак.
Добавлено: 09.08.2012, 22:21
rins
AFN110 писал(а):Большое спасибо за консультацию,массу проверил,есть,питание подходит12,5в с БУ 5в. ДФ покупал новый, наверное брак.
можно попробовать отвёртку по подносить. теоретически сигнал с датчика должен быть.
Добавлено: 10.08.2012, 08:52
AFN110
Пробовал,показывает импульс уходя на 0,при втором касании опять 5в.Процедуру выполнял раз 5-6 срабатывало не всегда.
Добавлено: 18.08.2012, 16:12
AFN110
Добрый день,Получил новый ДФ, долго шел.Вот какая осциллограмма.Вроде все ок, но при пуске двиг.появляется какое то клацание.Правильно ли установлен ремень ГРМ? по осциллограмме.
Добавлено: 18.08.2012, 20:29
rins
вот. теперь ДФ работает.
а правильно или нет. это нужна база данных.
если получится завтра сниму осцилки со своей дэу. сравним
Добавлено: 18.08.2012, 22:31
шпунтик
У меня Нексия редкий гость,а так если сравнивать с ВАЗом,то не правильно,нужно чтоб сигнал дпрв был примерно посередине нуля дпкв.
Добавлено: 18.08.2012, 22:49
AFN110
По форумам просмотрел много осцилок,но ничего подобного не нашел.
Добавлено: 19.08.2012, 23:44
rins
AFN110 писал(а):По форумам просмотрел много осцилок,но ничего подобного не нашел.
у меня такая-же машина. попробую завтра снять осцилки.
сегодня меня матиз задолбал.
