Страница 1 из 2
ДДЦ осциллограмма вопрос.
Добавлено: 08.05.2016, 07:23
Lion78
На днях снял вот такую осциллограмму с БМВ e60 двигатель n52 3.0л.
Не нашел примера с подобной проблемой, что после падения давления в цилиндре появляется горб.
Re: ДДЦ осциллограмма вопрос.
Добавлено: 08.05.2016, 07:36
IGOR7195
Рамка не правильно выставлена нулевую линию надо ставить на напряжение дд в покое у разных датчиков напряжение покоя может отличаться на моем 0.84 в левую и правую границы рамки по серединам пиков вмт. А где метка 1-го цилиндра?
Добавлено: 08.05.2016, 20:23
Lion78
IGOR7195 писал(а):Рамка не правильно выставлена нулевую линию надо ставить на напряжение дд в покое у разных датчиков напряжение покоя может отличаться на моем 0.84 в левую и правую границы рамки по серединам пиков вмт. А где метка 1-го цилиндра?
Игорь, причем здесь метка первого цилиндра? Вы о чем?
Да и рамка тут ни причем, хотя у меня как раз 0.5в покое, если что. Да и стоит только для примера, все равно по градусы по растру мерить ни кто не будет.
Добавлено: 08.05.2016, 21:11
IGOR7195
Понял.просто не может например горб появиться если в соседнем цилиндре в этот момент такт сжатия и прокладка к примеру прогорела или клапан и оттуда давление попадает?не пробовал др посмотреть и пневмотестером?с уважением Игорь.
Добавлено: 08.05.2016, 22:07
Lion78
IGOR7195 писал(а):Понял.просто не может например горб появиться если в соседнем цилиндре в этот момент такт сжатия и прокладка к примеру прогорела или клапан и оттуда давление попадает?не пробовал др посмотреть и пневмотестером?с уважением Игорь.
Это вряд ли, так как 6 цилиндров, а это осциллограмма первого цилиндра. Просто перерыл весь интернет, ни где не встречал с подобным осциллограмму с подобным горбом.
Добавлено: 08.05.2016, 23:00
IGOR7195
Не пробовал посмотреть в других цилиндрах дд там горб повторяеться или нет?
Добавлено: 11.05.2016, 00:32
rins
частоту дискретизации нормальную поставьте. блин этож азы.
Добавлено: 11.05.2016, 17:08
Lion78
rins писал(а):частоту дискретизации нормальную поставьте. блин этож азы.
А можно по подробнее, что значит нормальную?
Добавлено: 11.05.2016, 17:58
Kimmaster
Частота дискретизации (выборки) должна быть в5-10 раз выше, частоты входного сигнала. Ну хотя бы, в 2-3 раза.
https://youtu.be/-GysUiFBUgY
Добавлено: 11.05.2016, 19:29
vento702
Мне тоже подскажите, как в диско изменить дискретизацию в режиме осциллограф ?
Там вроде автоматически.
По моему у него выставлено сглаживание на максимум, от сюда и горбы растут.
Добавлено: 11.05.2016, 21:00
Lion78
vento702 писал(а):Мне тоже подскажите, как в диско изменить дискретизацию в режиме осциллограф ?
А вот и нет. Сглаживание минимальное стояло. Вот кстати, тут же на другом автомобиле снял. Ни каких горбов, все в идеале.
Добавлено: 11.05.2016, 21:30
vento702
Не являюсь спецом в этом деле, но думаю режим осциллограф не очень подходит для анализа сигнала ДД, думаю лучше самописец. Касаемо Диско.
Добавлено: 11.05.2016, 21:52
MOTOR-BOSS
Lion78 писал(а):На днях снял вот такую осциллограмму с БМВ e60 двигатель n52 3.0л.
Может быть выпускной клапан открывается раньше времени, кратковременно, в начале спада давления...
Добавлено: 11.05.2016, 22:12
Lion78
MOTOR-BOSS писал(а):Lion78 писал(а):На днях снял вот такую осциллограмму с БМВ e60 двигатель n52 3.0л.
Сегодня сделали проверку фаз. и проверку vanos. Все стоит как надо. Буду копать дальше.
Добавлено: 12.05.2016, 00:46
rins
включаем самопис. крутим крутилку вправо.
