Страница 1 из 2
Диагностика модуля зажигания
Добавлено: 12.05.2011, 22:06
fynjy1
Добавлено: 12.05.2011, 23:02
шпунтик
У меня в принципе тоже такая история,но если ставлю маленькие обороты и долго не держу тест ,все нормально,в принципе для проверки хватает.По времени, где то тестирую около полминуты
Добавлено: 12.05.2011, 23:06
air09
Подальше -это раз, Экранировать надо всё по максимуму - это два, шнуры качественные ЮСБи, и заземление - это три. Говорят, на мышь юсбишную тоже наводиться может. Защищать надо. Может и экраном, провод на мыши качественный, и т.д. и т. п. Комплексный подход, что называется. Когда-то висло, уже давно не виснет, боролся, уже не помню, но в результате борьбы мой Диско стал вот таким:
Добавлено: 12.05.2011, 23:16
klevtsov
Скорее всего это связано с мышкой.На ноутбуке без мыши ни разу такого не было.
Добавлено: 12.05.2011, 23:21
grig
Я у себя такую проблему решал с помощью ферритового кольца проницаемостью 2000НМ диаметром 32мм. (первое ,что под рукой попалось). 4 или 5 витков сделал в кольце соединительным USB шнуром . Помогло. Позже купил на радиорынке шнур от какого то принтера уже с фильтрами. А вообще надо всё тщательно экранировать.
Re: Диагностика модуля зажигания
Добавлено: 12.05.2011, 23:27
kacap2007
Вообще-то, если нашел старую ветку и она перешла о "не о чем", то там же и надо было писать. Посмотри по другим сообщениям с других ветках и сам поймешь. Что флуда хватает - это факт и это в каждой ветке!!!
По существу вопроса. Мышка - это раз. Но ты не написал, какая версия программы у тебя стоит ??? Если самая новая, то откатись на предыдущую. У меня с ней проблем небыло. А в новой еще не тестировал...
Добавлено: 13.05.2011, 19:25
ALEHYRIK
Сегодня пол-часа гонял модуль от десятки на разных оборотах не выключая. Никаких сбоев и зависаний. Питание от аккумулятора, ноут в полутора метрах от модуля, мышь беспроводная, заземления и экранировки нет. Нет, вру тест-мастер изнутри обернут латунной фольгой и фольга припаяна к разъему USB. Прога последняя. Мне кажется все проблемы в питании. Или аккум. или мощный блок питания.
Добавлено: 13.05.2011, 20:28
white63
А по моим наблюдениям зависания происходят только при диагностике некоторых экземпляров катушек. Внешние условия всегда одинаковы, расстояние от мышки для разрядника не менее 2-х метров, дополнительно ни чего не экранировано, комп открыт, но заземлён, питание модуля от аккумулятора. Но с одной катушкой зависает, а с другой нет, даже если разрядник рядом с мышкой лежит. На мышку точно не воздействуют помехи, иначе она бы глючила.
Такие капризные катушки обычно стараюсь тестировать быстро и на 500 оборотов, сразу же видно и слышно работает катушка или ей пора в утиль.
Добавлено: 13.05.2011, 22:51
genna
Так тест проверки катушки практически на всех сканерах реализован. Стоит ли отдельно катушку проверятть? Да понятно что такое есть. Но тем не менее при проведении диагностики мне например проще тест прогнать со сканера, чем цепляться к катушке. Как бы лишние телодвижения. Другое дело когда просто катушки проверить надо.
Добавлено: 13.05.2011, 23:15
шпунтик
Вот был у меня динозавр 21099 с GM блоком,искры нет.связатся сразу не получилось,подцепил тестер и все путем,так что это как посмотреть.где лишние телодвижения
Добавлено: 13.05.2011, 23:31
genna
Ага, а еще 7.0.
Безусловно есть блоки которые предполагают проверку исполнительных механизмов в ручном режиме.
Добавлено: 13.05.2011, 23:42
Aalkor
Тоже замечал зависание от степени убитости мз, кз. Но больше от МЗ.
Ща больше пользую автономный тестер-самопал.
Добавлено: 13.05.2011, 23:44
Aalkor
... и обороты до 4-5 тыс/об можно дать на ...надцать мин.
Добавлено: 14.05.2011, 09:56
ALEHYRIK
Со сканера разную частоту искрообразоваеня не погоняешь.
Добавлено: 14.05.2011, 10:06
nonex
Трещал модуль сканмастером юсб с родным юсб кабелем в 30см от нетбука с оптик мышью без заземления 2 разрядника по 13мм от 500-до 6000 об минуты 3 всё впорядке.
