Страница 6 из 10
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Добавлено: 20.11.2012, 11:00
михаил58
rins писал(а):михаил58 писал(а):Может кто обьяснит ИКЗ ваз 1.6 16кл.И Датчик.
линейкой нужно искать правильный сигнал. такой сигнал можно получить у исправной катушки если приложить не туда и не под тем углом.
если никак не получается снять нормальный сигнал. может что с линейкой или осциллом.
Нормальные сигналы снимает.Это данный случай .линейку крутил.Нормаль. сигнала нет????
Добавлено: 26.12.2012, 18:48
barmaleyach
Продолжу. Сдвоенная катушка зажигания ВАЗ. Осцилка проявляется на 4-м цилиндре.
ИМХО - Пробой.
Добавлено: 22.01.2013, 20:48
Виталий5
Снял осцилограму индуктивным датчиком генератора что это?
и не слишком ли большое накопления карб, трамблёр?
Добавлено: 22.01.2013, 21:02
Sergey
Маркеры надо поставить тогда мы скажем - много или нормально
Добавлено: 22.01.2013, 23:20
Виталий5
Sergey писал(а):Маркеры надо поставить тогда мы скажем - много или нормально
извените Вроди бы исправил, я только разбираюсь.
Добавлено: 23.01.2013, 04:16
barmaleyach
Вот
Добавлено: 23.01.2013, 10:31
Виталий5
Вот[/quote]
зелёный маркер на место красной полосы? как правильно?
Добавлено: 23.01.2013, 11:21
barmaleyach
Зеленый стоит на месте.
Добавлено: 23.01.2013, 15:55
docentos
Виталий5 писал(а):Снял осцилограму индуктивным датчиком генератора что это?
Это осцилограмма! Осцилограф и компьютер заземлены???
Добавлено: 23.01.2013, 18:13
михаил58
По генератору предполагаю пробит диод моста. Вот пример .Выгорел диод моста.
Добавлено: 23.01.2013, 20:38
Виталий5
docentos писал(а):Виталий5 писал(а):Снял осцилограму индуктивным датчиком генератора что это?
Нет, а как это сделать? я пробывал брать рукой за розьём и сигнал становится чётче!
Добавлено: 24.01.2013, 03:22
docentos
Корпус компа, осцила и авто цепляй на "землю". Это защита от помех и переменки эл.сети 50Гц. Попробуй снять сигнал ДПКВ ДО и ПОСЛЕ заземления. Разницу заметиш быстро.
Что такое заземление и как его получить ищи в поиске. В нете много описаний. Я использую металическую трубу вентиляции погреба.
Добавлено: 24.01.2013, 12:41
Виталий5
корпус компа, осциллографа всё в пластике как? авто зачем заземлять? я так понимаю цеплятся за массу usb и какойто канал массу осциллографа?
Добавлено: 24.01.2013, 13:53
docentos
Блиин!......
Пластик это не корпус, а одёжка! Корпус авто это Железо, а не лакокрасочное покрытие! Железо на ЗЕМЛЮ!
то-есть на общую шину! Щуп осцила с крокодилом, крокодил соединяш с минусом авто + туда-же железный скелет компа и всё это на землю! Почитай, пожалуйста, про заземление! И сам всё поймёш!
Не засоряй эфир!
Добавлено: 25.01.2013, 08:22
Андрей
Давайте будем по сдержаннее. А Вам, Виталий, прежде, чем задавать такие вопросы о заземлении, нужно пробить тему по полной, благо с наличием информации сейчас проблем нет никаких.
