Страница 3 из 7
Добавлено: 16.01.2012, 23:00
smagin
И я пользуюсь вторую неделю доволен , экспресс приложение работает нормально.
Добавлено: 17.01.2012, 10:32
МАРАТ02
У меня запускается , но при снятии осцилки зависает прога
Добавлено: 17.01.2012, 12:18
досик
тогда подскажите мне,почему прога при подкл. по юсб сама начинает без линеек работать,выдавать сигнал?
как понял,это не только у меня...нестабильность..
или диско2 кривой пришел? то есть писать продавцу..?
Добавлено: 17.01.2012, 13:05
SLA
это наверно наводка от сети, как только подключаеш земля выравняется на нулевой отметке.
Добавлено: 18.01.2012, 12:45
gory
Индуктивный работает выше всех похвал.
А вот с ёмкостным не того, шумит сильно, даже если отключаю ноут от сети. Пока использую самодельный из пятака и металической линейки.
Добавлено: 19.01.2012, 09:53
koljan
Что делать? не могу запустить приложение экспресс.Ошибка-Access violation at adress 006253A6 in module 'mtexpr.exe." Read of adress 00000000.
Диско переустонавливал уже три раза.
Добавлено: 19.01.2012, 09:57
sasha121
gory писал(а):Индуктивный работает выше всех похвал.
Таже проблема, с ёмкостным не хочет работать.
Добавлено: 19.01.2012, 10:09
zattar
koljan попробуйте так: подключаете кабель USB,пошел Мастер установки драйв.,потом кликаете значек Диско,и опять Мастер и окошко с "Обновить прошивку...".Обновляете,закрываете Диско,и Диско-Экспресс работает.У меня Экспрес пошел после этих процедур.
Добавлено: 19.01.2012, 10:23
koljan
zattar! Спасибо!!! Все заработало
Добавлено: 19.01.2012, 11:41
досик
на нотике или на станционаре? самовозбуждение есть? без линеек?
Добавлено: 19.01.2012, 16:27
gory
На обоих ноутах нормально, стационара нет. Не понял по самовозбуждению .
Добавлено: 20.01.2012, 01:14
досик
посмотри мое сообщение от 10 января здесь,выше..
попробую с нотика..
Добавлено: 20.01.2012, 07:08
gory
Нет, не проявлялось.
Добавлено: 20.01.2012, 13:15
serg270374
может у вас проблема с самим датчиком
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3331 мне к сожалению попался как раз такой ,пришлось дорабатывать
Добавлено: 20.01.2012, 20:08
SErgey_ka
У меня на ноуте Samsung с ХР самовозбуждается периодически. На ПанасоникеCF19 с ХР и на ACER-е с 7*64НР работает без проблем.
