Проблема с записью прошивки на Январь 5.1.
Добавлено: 11.11.2017, 15:29
Всем доброго времени суток. Менял одному клиенту эбу Январь 5.1 71-й, машина тогда у него заработала с другим эбу. А тот его эбу у меня лежал в шкафчике. Сегодня вспомнил про него, в тот момент он на связь не выходил. Щас когда соединил на связь вышел с программой Motor-scan. Думал что все заработал, но не тут то было. Попробовал сменить прошивку с Motor-loader, выдало ошибку "не корректный ответ ЭБУ при записи данных во Flash". Раньше он и с ML тоже на связь не выходила. После безрезультатной попытки записи, он перестает выходить на связь, пока не отлежится мин 10. Кто может встречался с такой проблемой?
