Страница 1 из 2
Ларгус М86 2018г
Добавлено: 07.10.2018, 12:26
Артем91
Добрый день. Подскажите пжл в чем может быть проблема Лада Ларгус 2018 года 1.6 16кл 127 двиг эбу м86 прошивка I765LE05.
Снял блок не могу подключится на столе(выдает ошибку неверный размер flash памяти). Подключал по схеме как обычно к весте или xray. Также попробовал подключится по OBD (только шнур питания не подключил к адаптеру) также не подключается. В чем секрет????
Re: Ларгус М86 2018г
Добавлено: 07.10.2018, 13:11
жека_102
Секрет видимо в отсутствии у Вас резистора между Prg и Pover.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=255
Добавлено: 07.10.2018, 18:24
Артем91
Перечитал тему. Там пишут что проблема не решается резистором
Добавлено: 07.10.2018, 18:29
Артем91
Можете конкретную схему объяснить. Ни где в мануале об этом не говорится
Добавлено: 08.10.2018, 10:31
жека_102
По ссылке есть ответ куда резистор устанавливать. Nikolay конкретно описал. У меня тоже самое было, пока резистор не поставил. 1,6кОм нормально работает.
Добавлено: 08.10.2018, 11:50
Артем91
впаяю и оставить его на постояннку? там где не требуется он ни чего не будет?
Добавлено: 08.10.2018, 14:30
MegavoltAM
нет оставлять нельзя …………! я поставил микро переключатель ……...при работе с другими блоками он будет мешать.
Добавлено: 08.10.2018, 14:34
IGOR7195
Саня,ты кабель сделал к М86,или речь об MM Connect?
Добавлено: 08.10.2018, 15:50
жека_102
Ну логично что в кабеле М86 никому резистор мешать не будет, поскольку работа только с этими блоками и будет вестись.
Добавлено: 08.10.2018, 17:11
vento702
жека_102 писал(а):Секрет видимо в отсутствии у Вас резистора между Prg и Pover.
Женя, номер пина poWer на DB15 подскажешь ?
Один модератор говорит нелься резик оставлять, другой говорит можно, вы это специально над новичками прикалывайтесь так ?
Я скопирую сюда цитату, для наглядности, где повер а где +12
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Voras99.
Если Вы работаете кабелем M86 убедитесь в наличии и номинале резистора 2 кОм между выводом 1 и 2 разъема DB-15M. Если с помощью MM-Connect, не забудьте установить резистор 2 кОм между контактами +12V и Prg.En.
Добавлено: 08.10.2018, 17:17
Широкий
ещё неизвестно, через что подключает СМкан к эбу
Добавлено: 08.10.2018, 19:08
vento702
Володя, без разницы чем он подключался, выход "разрешение программирования" (Prg.En.) в любом случае должен быть подтянут на +12.
Думаю не стоит объяснять, значение слова подтяжка.
Добавлено: 08.10.2018, 19:28
Артем91
Тех поддержка не в дугу. Одни догатки. Конкретики 0.
Добавлено: 08.10.2018, 19:40
archi5300
Я сделал на кабеле переключатель, на пин разрешения программирования, для Весты 1-G5, для Ларгуса 1-С2. Все прекрасно работает.
Добавлено: 09.10.2018, 10:24
жека_102
Поскольку нужно было срочно очень считать епром с блока М86 то доработку свою не покажу.
стыдно такое показывать.
Объясню на пальцах. резистор между 1 и 2 пином ДБ15 установлен давно, этот шнур типа мм-коннекта у меня на всякий случай. Подключился к М86 и получил ошибку
Неверный размер FLASH Добавил резистор между 2 и 10 пином(
Power) порядка 1,6кОм и подключение успешно.
