Страница 1 из 3
М86 не принимает тюнинговую прошивку
Добавлено: 19.02.2021, 10:13
LEGRAND161
Приехала Лада Веста, клиент просит прошить на евро-2. У меня до этого опыта работы с М86 не было. Приобрел складчину Ледокола. В эбу стоит сток I765BH03. Подключаюсь для репрога оборудованием Мотор Мастер через разьем ОБД, в программе МЛ2 выбираю вкладку М86 OBD открытый, нажимаю подключиться, подключился. Выбираю соответствующую прошивку, выскочило окно какую область памяти записать, кроме флэш других вариантов не было. Нажимаю кнопку ок и пошла загрузка прошивки. Удивила длительность этого процесса 1 час 35 мин. Наконец-то дождался окончания загрузки с окном "операция успешно завершена". Выключаю зажигание, убираю ноут, поворачиваю ключ, чек горит, насос не качает, стартер не крутит, эбу на диагностику не выходит. Думаю, ок, замечательно! Покурив немного интернет, понял, что стер еепром. Снимаю Эбу, обнаружил окислы на контактах эбу и воду. Просушил контакты, убрал окислы. Подключаю на столе через ММконект, нахожу стоковый еепром, записываю в область флэш-еепром, ставлю на авто, все то-же самое насос не качает, стартер не крутит. Подключаю обратно на столе, выбираю стоковую прошивку, выбрав запись и флеш и флеш-еепром, записываю, выбрал только файл с расширением bin для обоих областей, процесс занял 8 мин. Ставлю на авто, машина заводится, работает, все нормально. Снимаю эбу, записываю тюнинг прошивку только в область флеш, ставлю на авто, насос стал качать, думал ура, победил, а стартер не работает. Подключаю опять эбу на столе, выбираю тюн прошивку, на этот выбираю обе области, ставлю на авто, насос качает, стартер не крутит. Опять заливаю сток файл bin в обе области, авто заводится. Интерисует вопрос, почему на авто не работает тюнинг прошивка или я что-то не правильно делаю? Есть еще мысль что нужно залить тюн флеш формата bin и сток флеш-еепром формата еер
Re: М86 не принимает тюнинговую прошивку
Добавлено: 19.02.2021, 11:38
vento702
По OBD2 мотор-лоадер 2 пока не работает с М86 корректно у большинства пользователей.
Записывать через разъём эбу в BSL. Еепром считать для перестраховки, но переписывать его не нужно.
Не курите интернет чересчур много, там половина чепухи.
Добавлено: 19.02.2021, 11:48
LEGRAND161
vento702 писал(а): ↑19.02.2021, 11:38
Еепром уже вчера переписал. Взял на чиптюнере. Получается теперь залить только тюнинговый флеш надо через BSL вкладкой М86 открытый?
Добавлено: 19.02.2021, 11:52
vento702
LEGRAND161 писал(а): ↑19.02.2021, 11:48
Хотите сказать, что веста завелась с чужим еепром? Или прошивка иммо офф?
Да, это и нужно было сделать изначально, еепром вернуть родной, в нём индивидуальные данные авто и код синхронизации иммобилайзера.
Добавлено: 19.02.2021, 12:23
студент
vento702 писал(а): ↑19.02.2021, 11:52
Слышал что на чиптюнере на BH03 но иммо есть. Не проверял.
Добавлено: 19.02.2021, 12:27
студент
Если не трудно скиньте прошивку с чиптюнера в личку. Проверить.
Добавлено: 19.02.2021, 13:37
vento702
студент писал(а): ↑19.02.2021, 12:23
Не удивлюсь, если это так. Редактор М86 сейчас куплен у каждого второго, снять галку иммо не представляет сложности.
Как бы то ни было, в чужом епроме будет чужой VIN номер, это не очень хорошо.
Добавлено: 19.02.2021, 14:16
таран
vento702 писал(а): ↑19.02.2021, 13:37
а есть проблема поменять VIN ?
Добавлено: 19.02.2021, 15:49
vento702
У меня нет, у других не знаю.
Добавлено: 19.02.2021, 17:26
LEGRAND161
Вот прошивка с чиптюнера
Добавлено: 19.02.2021, 17:35
LEGRAND161
Да завелась, еепром получается не вернуть уже родной
Добавлено: 19.02.2021, 18:52
в-72
ничё се. это что на чистом епроме завелась?
Добавлено: 19.02.2021, 19:22
vento702
Да уж, как так можно работать, бабах чужой еепром поверх несчитанного родного. Ох попадосы могут быть в будущем с таким отношением, невнимательным.
Добавлено: 19.02.2021, 19:24
LEGRAND161
в-72 писал(а): ↑19.02.2021, 18:52
На сток заводится, а на тюн нет.
Добавлено: 19.02.2021, 19:27
в-72
у меня есть редактор. давай ноиммо сделаем. но я где то читал что не всегда такое прокатывает. что мол но иммо убрать галочку этого мало
