Re: Обновление ПО 3.38.0
Добавлено: 10.06.2016, 22:39
этот софт с первого раза не подключается к микасу. пишет что некорректный ответ блока. на второй раз всё окей. на трех блоках пробовал.
https://club.motor-master.ru/
Конечно очень интересно выкладывайтеklevtsov писал(а):Если посмотрите на первую (не доработанную схему) с выключателя 2 вывод что идет на контакт В2(48вывод разьем).Во второй схеме он не учитывается вот я его и задействовал (этот провод ) на контакт н3(32вывод разьема).Но так как этот провод идет только до первого разьема 48выв.пришлось добавить проводок между колодками и посадить его на разьем 32вывод Н3.Если интересно фото в течении дня выложу.valnatic писал(а):А зачем проводок между разъёмами, на плате К-линии нет?klevtsov писал(а):А я при переделке одну дорожку в плате перерезал и одну ножку со второй кнопки поднял.и конечно пин добавил.Да еще проводок добавил между разьемами.
