Страница 3 из 4
Добавлено: 14.04.2012, 23:07
kacap2007
Так чего приплыл? Что случилось?
Добавлено: 15.04.2012, 01:41
VictorVIP
К тому, что надо приобретать лицензионное ПО, а не пользоваться ломаным.
Добавлено: 15.04.2012, 02:19
kacap2007
Когда я восстанавливал блок, то пользовался ломаным. Сейчас у меня лицензионное ПО...
Добавлено: 15.04.2012, 02:26
VictorVIP
realist писал(а):Здравствуйте. Ну вот и приплыли. Надо вобщем приобретать официальный загрузчик. Тут мне надо конечно подумать. Есть ли смысл. Я конечно имею ввиду условия нашего города.Всем большое спасибо за участие. Ну может быть у кого-то есть еще какие-то другие советы, готов с благодарностью выслушать.
Базовое ПО стоит не так и дорого, можно купить за 3200 руб. Посмотрите здесь http://ecutools.ru/chip-tuning-equipment/chiploader-2/ .
Добавлено: 15.04.2012, 09:17
kacap2007
Если realist не смог восстановить ломаным лодырем, то значит ему счас не за чем лицензионку брать. Ему надо мозги искать....
Добавлено: 15.04.2012, 10:16
Pashkovskiy65
kacap2007 писал(а):Если realist не смог восстановить ломаным лодырем, то значит ему счас не за чем лицензионку брать. Ему надо мозги искать....
Не факт. Мой зять, живущий в Украине, чиплоадером не смог Я72 прошить, это не значит что Я72 плохой.
Добавлено: 15.04.2012, 11:38
kacap2007
Полностью согласен. Как-то мне на форуме сказали, что много загрузчиков не бывает.... Испытал на своей шкуре. Бывало ММКовский лучше справляется, чем другие. Но нужно использовать все варианты....
Добавлено: 15.04.2012, 12:45
сергвлад
kacap2007 писал(а): Ему надо мозги искать....
А что, уже научились пересаживать?
Добавлено: 15.04.2012, 12:54
putnik51
После второго ящика водки они сами переливаются :D
Добавлено: 15.04.2012, 20:17
spider2
Во во! Сначала нужно их хорошо разжижить с помощью "растворителя", а потом можно и перелить с помощью подручных средств :?
Добавлено: 16.04.2012, 23:44
realist
kacap2007 писал(а):Так чего приплыл? Что случилось?
Ну я до этого пояснял в предыдущих постах, ну вот еще раз. Пробовал установить Ch-Lod. тот который мне прислал сергвлад. Устанавливаю, устанавливается, появляется ярлык на раб.столе. Копирую кряк в рабочую папку лодыря. Запускаю ключ, активирую, говорит что программа активирована, нажимаю на ярлык запуска прог-ммы, говорит что прога не активирована. Правда антивирус не отключал, но при запросе антивира нажимал "разрешить".Вот и все. Сначала так обрадовался, а потом-ОБЛОМ. Но чего-то мне интуиция подсказывает что решение должно быть, и очень в это хотелось бы верить.
Да и еще :после того как блок полежал у меня, я подключился к нему С-Мастером и считал FLASH,считалась в нужном размере,далее я блок отключил, а вот обратно записать уже все -не получилось. Ну и после этого уже все-блок не отключается.К этому вопрос: вообще вот размер FLASH составляет 576 кб, а размер EEPROM сколько? И вообще если записывать и FLASH и EEPROM т.н. Full естественно нашим загрузчиком то как эта вся процедура вообще выглядит?Сперва кажется просто-записал ядро, затем FLASH, а на практике не все так просто. Попросил я на одном из сайтов сток-full для М-10.3+, мне прислали, сказал что это сток-его размер 576 кб. Всвязи с этим вопрос -что это мне прислали? Я так понимаю что это только FLASH, а где EEPROM? Вот такая куча у меня
вопросов всвязи с этим родилась.Просвятите пожалуйста, чего-то я недопонимаю.
Добавлено: 17.04.2012, 01:22
VictorVIP
Прошивки посмотрите здесь http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/ или здесь http://chiptuner.ru/ , где в левом столбце 2-й сверху "прошивки" открываете его и выбираете серийные.
Добавлено: 17.04.2012, 03:14
Nikolay
Здравствуйте, realist.
В случае, если в ЭБУ Микас-10.3(М113/M114) не будет записана рабочая прошивка (или ее запись не будет произведена до конца), ПО не даст возможности вывести ЭБУ из режима загрузчика. Пожалуйста, запишите в ЭБУ полную заводскую версию прошивки (ядро+калибровки), а затем произведите отключение от ЭБУ. Обратите внимание на то, что из ЭБУ подтипа M114 возможно считать только калибровки, поэтому для записи необходимо найти прошиву, содержащую еще и ядро ПО. Альтернативным вариантом является запись отдельно ПО и отдельно калибровок.
Добавлено: 17.04.2012, 09:05
realist
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Viktor VIP, а ничего что там прошивки под М114, ведь у меня М10.3+.
Добавлено: 17.04.2012, 09:27
autoreader
Прошивки под ваш блок есть на окте.А чиплодырь активируется через раз, запускайтенесколько раз, у меня так работает.
