Страница 29 из 30
Добавлено: 04.04.2012, 00:31
Nikolay
Здравствуйте, Areal.
С доработкой писать данный ЭБУ смысла практически нет - на рынок в свое время поступило не так много ЭБУ с открытыми процессорами. Не помните ли Вы, какую конфигурацию определил для данного блока плугин Скан-Тестер - 1-ю или 2-ю?
Добавлено: 04.04.2012, 10:24
Areal
Здравствуйте.Nikolay я не шил флеш с доработкой,только читал.Писать пробовал еепром,после пытался подключится в обычном режиме.Изначально при подключении загрузчик определил конфигурацию как А373 А3**(как 1-я или 2-я не обратил внимания),загрузка прошивки прошла нормально(прошивка Ледокол A317LX04 V7.3 576кб)при отключении произошло зависание программы.Версия программы 3.15.До этого шил такие блоки этой-же версией без проблем.
Добавлено: 04.04.2012, 23:40
Nikolay
Давайте попробуем посмотреть на логи подключения в режиме "без доработки". Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Добавлено: 05.04.2012, 14:36
Areal
Лог снял,где находится эта ссылка scantester"ГАВ"trade-m.ru не нашел :(
Добавлено: 05.04.2012, 15:23
Hasbulat
Вместо "ГАВ" собаку @
Добавлено: 10.04.2012, 14:43
Areal
Всем здравствуйте.Установил тестовую версию,которую предоставил Nikolay.Попробовал подключится как М73 автел нет коннекта, а вкладкой BOSCH получилось вот это.Если я правильно понимаю то процессор живой?
Добавлено: 10.04.2012, 15:03
сергвлад
Дурдом , даже не психушка, именно дурдом
Добавлено: 10.04.2012, 17:07
strem
Я так понимаю,что вы пытались подключиться к Бош797+,вкладкой "М73 автел"??
Зачем?
..и сдается мне ,что вы перекинули резистор,и подключились как с "доработкой".
Проц живой.. :x
Добавлено: 11.04.2012, 10:48
Areal
сергвлад объясните Вашу болезненную реакцию пожалуйста.
strem Вы неправильно поняли,я задал вопрос еще 3 апреля,разговор идет про М7.3 автел который не вышел из режима загрузчика.Блок через бут не шился только читал.Решил попробовать его подключить разными вкладками,вот он вкладкой бош и соединился.Все окна активны,попробовал считать флеш,считалось 9В 00 9В 00......Писать ничего не писал.Поэтому я и спросил,если он на связь как-то выходит,значит он еще жив?Или я ошибаюсь?
Добавлено: 11.04.2012, 11:22
Pashkovskiy65
Areal, думаю вам бы помогла эта кнопочка, которую я выделил на скрине. Если у кого нибудь знакомых есть Комбик, то обратитесь к нему. Я оживлял блоки после экспериментов именно нею.
Добавлено: 11.04.2012, 11:42
Areal
Pashkovskiy65 спасибо Вам.Буду искать
Добавлено: 11.04.2012, 23:49
сергвлад
Areal писал(а):сергвлад объясните Вашу болезненную реакцию пожалуйста.
Вообще-то уже надоело, но ладно поясню, в боше и М73 слегка разные процессоры и соответственно разные алгоритмы подключения загрузчиков, если проще то вы ключем на "8" свечи не откручиваете?только колесные болты?
PS Поискать комбик вам ещё на предыдущей странице советовал Иван 46 или вы советы через один читаете?
Добавлено: 14.04.2012, 00:05
мофс
Принесли мне сегодня автел с классики a327rd08 залил в неё а327rd(LR)08_v7.2 после чего машина отказалась заводится. Реле врубаются и носос качает.но заводить отказывается.
Прошивка многократно проверена на ителма блоках.
залил сток обратно завелась.
в чём косяк?
Добавлено: 14.04.2012, 00:12
сергвлад
мофс писал(а):Принесли мне сегодня автел с классики a327rd08 залил в неё а327rd(LR)08_v7.2 после чего машина отказалась заводится. Реле врубаются и носос качает.но заводить отказывается.
в чём косяк?
А вы во что заворачиваете? в том и косяк...
Добавлено: 14.04.2012, 00:14
мофс
можно чуть по яснее. недогнал
