Страница 3 из 3
Добавлено: 24.05.2011, 18:39
zattar
Nikolay ,подразумевается М 74,или еще и М 74К?
Добавлено: 24.05.2011, 19:35
kacap2007
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
....возможный вариант восстановления ЭБУ предполагает подключение большого числа линий связи. К сожалению, адаптер Scan-Master такую возмоность обеспечить не может.
Николай. А может есть возможность сделать что-то добавочное (типа адаптера с большим числом линий связи)? Чтобы сделать возможность восстановления...
Добавлено: 12.01.2012, 18:29
aless
Кто шил данный блок ч/з диагностику, есть ли какиенибудь подводные камни? Да и статистику хотелось бы услышать.
Добавлено: 12.01.2012, 22:00
Андрей
Смотрим внимательно форум, опыт уже есть http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3173
Добавлено: 08.03.2012, 21:10
SergA
Можно ли на шланосе 8 кл. 1.5л. MR-140 заменить родную прошивку XADN на XARA?Или лучше тюнинговую?Блок не приляжет от этого?Хотел попробывать это нашим загрузчиком.Какой у неё правильный размер?
Добавлено: 08.03.2012, 22:11
Андрей
Безопасней заливать тюн. одноименный родственный софт и только фулл 256кб.
Добавлено: 08.03.2012, 22:29
SergA
Не подскажете где лучше купить прошивку на этот блок?
Добавлено: 08.03.2012, 23:15
сергвлад
Ребята, вы когда-нибудь сами искать что-то будете? здесь http://chiptuner.ru/content/fw_mrhv/ написано давно и по русски
Добавлено: 08.03.2012, 23:18
сергвлад
Андрей писал(а):Безопасней заливать тюн. одноименный родственный софт и только фулл 256кб.
Андрей смотри ссылку выше
Добавлено: 08.03.2012, 23:34
SergA
сергвлад писал(а):Ребята, вы когда-нибудь сами искать что-то будете? здесь http://chiptuner.ru/content/fw_mrhv/ написано давно и по русски
Это я видел уже.Сомневаюсь в взаимозаменяемости этих прошивок.Читал по ДК будет ошибка..
Добавлено: 14.03.2012, 15:10
SergA
Так ни у кого нет таких прошивок?
Добавлено: 14.03.2012, 16:28
putnik51
Так их. :D
Добавлено: 14.03.2012, 17:05
Андрей
Смотрел и уже давно, но привык доверять собственному опыту. У нексии софты XAQF и XAQS тоже вроде как родственные, но сам убедился, что не взаимозаменяемые, когда вместо XAQS залил XAQF, работает все, кроме бензонасоса.
Добавлено: 12.04.2012, 18:09
SergA
Сегодня шил нашим загрузчиком версией 3.15 этот MR 140 с Ланоса раза четыре.Блок открутил.Мамки 5 шт.воткнул с разъёма Января 7 го.Прекрасно подходят.Три на плюс один на минус и к-линия всё как по схеме.Питание брал с АКБ на всякий.Подключение занимает немного времени.Слил прошивку и отключился.Опять подключился и загрузил другую прошивку.Прикрутил блок на место-на моторный щит.Одел клемму на АКБ и вкл.зажигание-бензонасос сразу отработал.Подождал секунд тридцать.Выключил.Подождал чуть -вкл и завёл.Потом адаптация и пр.хрень..Так потом проделал несколько раз с разными прошивками под этот блок.Грузит долго конечно но это ничего когда становишься уверенным что блок не завалишь.А поначалу сомнения были конечно...Потом уже без страха завалить как на автомате подключил -залил-отключил всё чётко и корректно.Главное прошивку не перепутать 256 кб и надёжные контакты чтоб соплей не было.Да, еще сначала перед снятием блока глянул есть ли что нибудь по ошибкам-не было конечно но на всякий как пишут -сделал сброс.Так что всё ОК и можно шить смело при грамотном подходе к этому блоку.
