Страница 4 из 4
Re: Вопрос по загрузчику
Добавлено: 11.09.2012, 23:03
Sergey
Айдар, как исторически повелось - кроме тебя некому...
Добавлено: 12.09.2012, 12:58
jody
мне пока еще не попалось - если попадется не упущу
Добавлено: 29.09.2012, 21:45
SJocker
Вопрос к разработчикам.
При прошивке М1797 в бут-режиме, возможно ли замыкание на массу через резистор 1,5 кОм только 87 ножки процессора, или только две точки для перевода в бут. Спросил для того чтобы не вскрывать ЭБУ а просверлить отверстие над бут-пином и произвести репрог (как сделано на др. загрузчиках)?
Добавлено: 29.09.2012, 22:17
VictorVIP
Добавлено: 29.09.2012, 22:21
asilij
SJocker писал(а):Вопрос к разработчикам.
На Motor-Loader только две точки как в хелпе (пробовал по разному есть подменый блок)
Добавлено: 30.09.2012, 02:17
Nikolay
Здравствуйте, SJocker.
Все верно: только 2 точки. Это связано с тем, что процессор имеет несколько режимов загрузки, кодируемых логическим состоянием на них при старте.
Добавлено: 09.02.2013, 15:33
Klassikovod
Как бы вроде в эту тему вопрос мой должен быть. Но не по работе загрузчика,а его приобретение.
В магазине посмотрел цены ,что смог найти прочитал. На данный момент интересует сам загрузчик пока. Так вот по приобретению ключа к нему...вот
это сам ключик активации проги или покупать еще USB ,или там как раз USB и продается? Смогу ли использовать прогу с этой лицензией на разных компах или есть привязка к железу? Задал вопрос онлан в поддержку ,весь день ответа нет пока . Надеюсь хоть тут пояснят что мне оплатить.
Добавлено: 10.02.2013, 10:59
Nikolay
Здравствуйте, Klassikovod.
ПО Мотор-Мастер не имеет привязки конкретному компьютеру. В случае, если Вы покупаете комплект Мотор-Лоадер, в его составе идет ключ MMKey с уже прописанной соответствующей лицензией. Если вы покупаете любой комплект, имеющий в своем составе адаптер Scan-Master USB, лицензирование осуществляется по нему и дополнительную лицензию покупать так же нет необходимости.
Добавлено: 20.02.2013, 14:01
dom19
Подскажите пожалуйста, чего то не разберусь я в этих связках, что бы блок М74CAN шить каой паравоз адаптеров и приставок нужно собрать.
у меня имеется скан мастер юсб, диско не два который.
Добавлено: 20.02.2013, 15:18
Areal
диско2-кан-приставка-шнурок
Добавлено: 17.02.2017, 16:16
ser163
День добрый, подскажите возьмёт ли МЛ2 Ларгуса с м86? И есть ли подводные камни?
Добавлено: 17.02.2017, 17:45
ANDRU0705
Посмотрите пост 78
http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... t&p=725539
С М86 на Весте проблем не было,но переключатель поставил сразу.
Добавлено: 17.02.2017, 18:31
ser163
Про какой переключатель идёт речь если использовать буду переходник MM-Connect?
Добавлено: 17.02.2017, 19:45
ANDRU0705
В хелпах к другим загрузчикам написано ,что недопустимо объединение разр.программирования G5 и C2,поэтому в кабеле ставится переключатель,а вам при использовании ММ-коннект просто нужен один провод разрешения или G5,или С2. Кстати в той ссылке про Ларгус ,ЭБУ прошился при С2.
Добавлено: 17.02.2017, 19:51
ser163
Спасибо
