USB-K-L-Line AD-05 не могу подружить с ChipLoader 2
Добавлено: 12.02.2014, 13:23
zero
Суть проблемы -имею USB-K-L-Line AD-05 и офф. ChipLoader 2, не получается установить связь с любым эбу . Подключаю AD-05 к ЭБУ посредством Кабеля для программирования ЭБУ 55+81 pin . Сама программа ChipLoader адаптер AD-05 видит и при тестировании выдает Ok. При установки связи с эбу Нет ответа от контроллера. Испытывал с эбу Я5.1, Я7.2,Бош 7.9.7 -всегда одна ошибка. Может кто сталкивался или уже работает в паре АD-05 и офф. ChipLoader2. Буду признателен за помощь.
Re: USB-K-L-Line AD-05 не могу подружить с ChipLoader 2
Добавлено: 12.02.2014, 16:59
beast
Chiploader не может управлять линиями, отмеченными красным, их нужно коммутировать вручную
Добавлено: 12.02.2014, 20:00
zero
Ну вот теперь и встало на свои места. Спасибо!
Добавлено: 12.02.2014, 20:32
spider2
А через диско-виртуал не пробовали? Тогда управление пойдёт автоматом.
Добавлено: 08.09.2014, 11:13
zero
Распиновку не дадите для работы AD-05 с эбу М74 программой Chiploader ?
