Страница 2 из 4
Re: M74CAN завалил при программировании
Добавлено: 03.08.2013, 16:13
Иоанн
zanovo писал(а):Диско+КАН приставка.
Интересно. Что Сканмастер-CAN такой сырой продукт? Мне пока не пришел ещё, но получается, что ожидают проблемы при репроге? :|
Добавлено: 03.08.2013, 16:34
maksistas
Ну блин дела.... Чего то желание брать сканмастер кан пока отпало :( Надо понаблюдать .....
Добавлено: 03.08.2013, 16:41
zanovo
У rins мы после восстановления моего M74CAN. пробовали прошить ScanMaster-CAN ом обычный M74.... всё получается без проблем!!!
Видимо только с CAN-овыми блоками что то не так.
В понедельник позвоню в Трэйд-М сообщу о проблеме....
Добавлено: 03.08.2013, 22:14
DMI
Я тоже заказал. Как бы не оказалось, что более "стабильное" железо ничего не даст в сравнении с предыдущим "нестабильным".
Придется диско2+кан-приставку покупать, их сейчас сбрасывать начнут (если эту тему не прочитают) :)
Добавлено: 03.08.2013, 22:35
slava_216
Я сбрасывать небуду пус полежит. :?
Добавлено: 03.08.2013, 22:57
rins
да не кипишитесь. может брак в адаптере сканмастер.
Добавлено: 03.08.2013, 23:53
klevtsov
Я сам приобрел адаптер can только проверил прошил пару блоков своих подменных,это согласитесь хорошо что они есть,а когда клиент приехал на репрог согласитесь не красиво бегать с бубном,и при этом не дай бог увалить блок,который допустим не так легко найти.
Добавлено: 04.08.2013, 00:00
rins
что делать. работа такая
Добавлено: 04.08.2013, 11:05
drofa
Приобрёл я адаптер сканмастер can, но пока начинаю только, подменных нет блоков, проверить не чего, но уже опасно без поддержки знакомых (выручат в случае другим загрузчиком) или иметь другой загрузчик самому. Любопытно, в чём дело, новый прибор и такой прокол.
Добавлено: 04.08.2013, 11:11
SEALEX
Ставил на Гранту подменный калиновский M74 с калиновским ПО - мотор заводится без проблем, только приборка не работает
Добавлено: 04.08.2013, 13:48
BLACK1520
drofa писал(а): новый прибор и такой прокол.
Ну дык, потому и прокол, что новый. Отладят разработчики со временем...
Добавлено: 04.08.2013, 14:20
Иоанн
BLACK1520 писал(а):Отладят разработчики со временем...
Лишь бы только программные недоработки были, а не аппаратные.
Добавлено: 04.08.2013, 15:17
drofa
Золотые слова, вот не хотелось бы гемороем ещё заниматься.
Re: M74CAN, сбой при программировании
Добавлено: 05.08.2013, 10:54
Nikolay
Иоанн, не нужно паники :) . См. ниже.
zanovo, проблема заключается в недостаточном напряжении питания ЭБУ: в 90% именно в этом случае возникают описанные Вами ошибки. Напряжение питания про программировании должно составлять не менее 13,4В. Лучше - 14В. В остальных - остатки флюса на разъеме для программирования ЭБУ и DB-15. Для устранения этой прочины необходимо просто несколько раз отключить-подключить все разъемы кабеля для программирования ЭБУ.
Добавлено: 05.08.2013, 11:03
Иоанн
Хорошо бы так. Насчет питания мне известно. Давно уже 14В использую. С флюсом раньше не было проблем. Это больше у автоэлектрика для кабелей комбилоадера встречал. Поживем - увидим.
