Страница 19 из 24
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Добавлено: 22.04.2017, 20:37
komich
Отзовитесь, кто работал с BoschME17.9.71 3163-3763015-00 (евро-5).
Удалось ли по диагностике посмотреть иденты ЭБУ?
Причем тут тема о чип-тюнинге? в БАН захотелось?
Добавлено: 24.04.2017, 18:38
komich
Да потому, что хотел записать тюновую прошивку, а после вскрытия ЭБУ хочется убедиться, что с ним ничего не произошло.
Предполагал, что проблема с моим оборудованием.
Но, после сегодняшнего общения с производителями СМКан, узнал, что в Motor-Scan пока нет поддержки данного ЭБУ.
И, не смотря на то, что удалось получить пароль от ЭБУ, нет уверенности, что Motor-Loader 2 отработает с ним корректно.
Если считаете, что написал не в тему, удалите.
Добавлено: 24.04.2017, 21:33
жека_102
komich писал(а):Да потому, что хотел записать тюновую прошивку, а после вскрытия ЭБУ хочется убедиться, что с ним ничего не произошло.
После вскрытия ЭБУ, его подключают на авто и производят запуск мотора. Таким образом и проверяют!
Добавлено: 24.04.2017, 22:08
komich
ЭБУ BoschME17.9.71
3163-3763015-00 приобретен для использования в качестве подменного. Расскажите на какое авто можно поствить
новый ЭБУ и проверить, что мотор заведётся. Я предполагаю, что ИММО не разрешит запуск.
Добавлено: 24.04.2017, 22:52
жека_102
komich писал(а):
ЭБУ BoschME17.9.71 3163-3763015-00 приобретен для использования в качестве подменного.
С этого и нужно начинать. Что разработчики ответили? Не работает с данным блоком?
Добавлено: 24.04.2017, 23:08
komich
жека_102 писал(а):Что разработчики ответили? Не работает с данным блоком?
"данная версия блока 17.9.71 нашим оборудованием пока не поддерживается"
Добавлено: 24.04.2017, 23:11
vento702
komich писал(а):удалось получить пароль
То же самое, если бы Вы подключились на столе мотор-сканом. Пароль считывается в режиме диагностики.
komich писал(а):приобретен для использования в качестве подменного. Я предполагаю, что ИММО не разрешит запуск.
Смысл тогда использовать эбу в качестве подменного не понятен.
Добавлено: 24.04.2017, 23:12
жека_102
Что в данной версии блока не так, как в остальных поддерживаемых? Блок вскрывали же? Процессор другой?
Добавлено: 24.04.2017, 23:30
komich
жека_102 писал(а): Блок вскрывали же? Процессор другой?
Да, вскрыл. Потроха вроде одинаковые. Завтра сравню с 3163-3763014-30.
Так это для меня оказалось "приятной" неожиданностью. Полагал, что разницы между ними нет.
вот фото обоих блоков.
Добавлено: 25.04.2017, 23:02
чавой-то 161
Ну дык залей иммо офф и будет подменный.
Добавлено: 25.04.2017, 23:21
__Maksim__
чавой-то 161 писал(а):Ну дык залей иммо офф и будет подменный.
Только на УАЗ-е. причем на некоторых не будет работать приборка.
Добавлено: 10.06.2017, 20:57
valnatic
Всем здрасте. Вопрос интересный появился, если выведу в БСЛ по хелпу Комбилоадера, т.е. без использования разъёма ОДО Сканмастера, МЛ2 отработает штатно?
Добавлено: 11.06.2017, 00:31
slava_216
Обвяска проца разная!
Добавлено: 28.06.2017, 11:12
rins
genasik466 писал(а):На днях делал ниву ,последняя версия программы,винда 7 32 бит.Пароль вычитал,прошивку считал,а вот с записью проблемы,сбой то при 50 %то при 10 ,короче 3 раза пробовал ,потом версию 3.38 поставил,и все прошилось.Делал кстати с заменой софта,был 10sw003177,прошил 0923.
три дня назад шил также ниву. тоже самое сбой записи в разных местах. поставил 3.38 и всё ок.
но до этого ремонтировал сам адаптер, менял транзистор управления питанием. не знаю может в этом дело....
у вас адаптер не ремонтный?
Добавлено: 28.06.2017, 11:23
сэм
Не все правильно, так и есть сбои постоянные на разных процентах. Сегодня шил уазик "хантер" 17.9.71...целый час! Пароль вычитал нормально, при чтении по 3 сбоя всего, но при записи!... думал уже надо менять версию ПО. То на12 процентах сбой, то на 42 , то на 70 короче кое-как прошился...с горем пополам. Хотя комп не слабый вроде двух-ядерный, винда 7рка 64 бит, 8ГБ оперативки. Два лога снял, остальные даже и не стал...какой смысл?
