Страница 5 из 5
Re: редактирование прошивок(читать правила! в начале темы)
Добавлено: 01.08.2019, 17:25
yury74
Daewoo Nexia 1.6 ,16кл, D42 , 1BUW . Убрать из прошивки коды ошибок по напряжению бортсети низкое /высокое . *** Решено . Спасибо !
Добавлено: 30.03.2020, 11:41
Accept2
Добрый день всем. Кто может помочь- Микас 11ЕТ, сток 0800-72. Нужно было прошить на Е-0. Участвовал в складчине лет десять назад на прошивки от Адакт, но для 72 блока в комплекте прошивки нет. Вычитал сток, бутлоадер 2.06, открыл прошивку в СТР-7 от Кази, перенес калибры с 52-й прошивки от Адакт. Про корявость сохранения при экспорте всех калибровок знаю, поэтому переносил по одной таблице и сохранял. Записал в блок, затем считал с него записанное, открыл еще раз в СТР и сохранил по новой. После записал в эбу, поставили на машину и минут через 30 вылазит ошибка по контрольной сумме ПЗУ и срабатывает ограничение оборотов 3000 с копейками. Помогите пересчитать контрольку или правильно перенести калибры плиз. Газелями практически не занимаюсь, попросил знакомый на скорой.
Добавлено: 30.03.2020, 11:55
MegavoltAM
ответил в личке
Добавлено: 30.03.2020, 12:22
Accept2
MegavoltAM писал(а): ↑30.03.2020, 11:55
ответил в личке
Спасибо!
Добавлено: 30.05.2020, 14:12
mansur005
Просьба, у кого есть редактор м86, сделать прошивку без иммо I765BY03 серийную. Спасибо
Добавлено: 30.05.2020, 14:20
FatumNNM
mansur005 писал(а): ↑30.05.2020, 14:12
Срочно нужно ? Часа через 2 смогу
Добавлено: 30.05.2020, 14:22
mansur005
нет не срочно, можно хоть в течении пару-тройку дней.
Всё парни, спасибо! Уже получил!
Добавлено: 27.06.2020, 13:43
MMX
Привет. Daewoo Nexia 1.6 ,16кл, D42 , 1BUW. Можно ли как нибудь в прошивке отключить датчик неровной дороги abs, выскакивает ошибка p1396, на поворотном кулаке место под датчик нету, да и граната без гребенки, провод есть, либо хотябы сделать так что бы чек не загорался
Добавлено: 27.06.2020, 20:59
VL@DIMIR
А что есть такой датчик???? да ещё и с гребенкой
Добавлено: 28.06.2020, 01:15
vento702
Добавлено: 28.06.2020, 06:27
MMX
VL@DIMIR писал(а): ↑27.06.2020, 20:59
Есть, он как датчик абс, только он стоит на одном переднем левом колесе, похоже после аварии поменяли поворотный кулак и поставили без места под датчик, и гранату без гребенки, сейчас выскакивает ошибка, да и обороты ХХ повышенные держатся, возможно из за отсутствия этого датчика. возможно ли программно его отключить?
Добавлено: 28.06.2020, 13:05
VL@DIMIR
ну и замутили
извращенцы
Добавлено: 27.08.2020, 16:01
жека_102
Кто сможет поправить прошивку SIMK-2K-140 стукните на почту
jeka939@mail.ru
Добавлено: 20.02.2021, 15:19
Александр42
зравствуйте кто может в пршивке бош 797+ В102СR06 убрать адсорбер и сделать вторую скорость вентилятора 97-95 прошивка комерческая скину в личку. естественно не бесплатно.
Добавлено: 20.02.2021, 16:39
таран
кидай
