Страница 4 из 5
Re: взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Добавлено: 02.02.2015, 20:18
Широкий
BLACK1520 писал(а):vento702 писал(а):Мои источники это клиентские машины и подменные эбу........то есть не теория а практика
понятно. Значит придерживаюсь мнения адакта.
Широкий писал(а):так в Бош 17.9.7 можно залить любое ПО для этих блоков. Если приборка по кан, то льём DD02, если к-линия, то DB03. Как то так. Только со своим ЕЕПРОМ.
Т.е. все блоки одинаковы и разговоры о взаимозаменяемости бессмысленны? Любая "несовместимость" лечится вскрытием?
Если нет под рукой нужного блока, то придется уж вскрывать, ЕЕПРОМ то менять придется.
Добавлено: 02.02.2015, 20:23
BLACK1520
А к чему тогда десятки тем про то, какой сделать подменным, про взаимозаменяемость, если всё так просто? Я вот правда не теме, просветите
Добавлено: 02.02.2015, 20:28
Широкий
BLACK1520 писал(а):А к чему тогда десятки тем про то, какой сделать подменным, про взаимозаменяемость, если всё так просто? Я вот правда не теме, просветите
Да купи 45-ый.
Добавлено: 02.02.2015, 20:33
BLACK1520
А почему тогда не 40-й?
Дело не в том, что мне нужен подменник. В одном месте так, тут по другому. Всегда стараюсь максимально прояснить для себя ситуацию, что бы знать НАВЕРНЯКА.
зы ну дайте линк на компетентный источник
Добавлено: 02.02.2015, 20:37
Широкий
BLACK1520 писал(а):А почему тогда не 40-й?
так 45-й поновей.
цена то одинакова. У меня валяется хантеровский, халявный, УАЗы не делаю, прошил под Приору, машинка будет проверю.
Добавлено: 02.02.2015, 20:59
vento702
А вот для подменника лучше подойдёт М75
Добавлено: 02.02.2015, 21:07
Широкий
vento702 писал(а):А вот для подменника лучше подойдёт М75
но его не поставишь в Ниву или Калину.Лучше Бош, но вскрытый.
Добавлено: 02.02.2015, 21:15
vento702
на ниву да,не поставишь.........на калине работает
Добавлено: 02.02.2015, 21:19
vasek2007@inbox.ru
И чего Вы спорите? он вам нужен? подменник. или так часто валятся бошики?
Добавлено: 02.02.2015, 21:35
Широкий
vasek2007@inbox.ru писал(а):И чего Вы спорите? он вам нужен? подменник. или так часто валятся бошики?
ну нужен он, прошитый, чтоб поставить на авто, показать и приболтать клиента на репрог.
Добавлено: 03.02.2015, 00:17
хаким
всем внимание, блок 21126-1411020-45 заменяется на 21126-1411020-46 то есть оба блока взаимозаменяемые, я лично ставил 45 блок в место 46, только надо свою прошивку закачать и еепром, если просто поставить 45 блок взамен 46, то горит чек, а так машина заводится работает как положено ощибку тоже не посмотришь, так как 45 прошивка обменивается по к-лине, а 46 прошивка уже по кан шине, так же и М75 блок взаимозаменяем 47 блок с 49, вот эти 4 блока взаимозаменяемы между собой с заменой софта, это 100% информация, насчет 40 блока точно сказать ничего не могу сам лично не проверял, а так проверю
Добавлено: 03.02.2015, 00:36
amat777
У меня 40ой вскрытый с припаянными резюками лежит наготове.
Приру с DD02 незавод, завел. Потом прошил родной и машинка уехала
Сам блок нормально не робит- по дросселю, но для проверки пойдет
Добавлено: 03.02.2015, 00:38
telepnev
Да, что же за резюк-то такой? И где он?
Добавлено: 03.02.2015, 08:28
vasek2007@inbox.ru
telepnev писал(а):Да, что же за резюк-то такой? И где он?
в хелпе по доработке ме17.9.7 посмотри
Добавлено: 03.02.2015, 09:15
vento702
вот
