Страница 1 из 2
Help! Ш-нива после репрога не заводится
Добавлено: 16.11.2016, 15:55
Lex02
Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
Добавлено: 16.11.2016, 16:39
жека_102
1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
2.Перезаписать другим загрузчиком.
Добавлено: 16.11.2016, 16:47
Lex02
жека_102 писал(а):1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
Пробовал комбиком. То же самое получается. После прокрутки стартером, в Епром прописывается всякая фигня.
Добавлено: 16.11.2016, 16:58
m_stv
Lex02 писал(а):жека_102 писал(а):1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
запиши серийную с епромом в режиме с доработкой
Добавлено: 16.11.2016, 17:04
vento702
Lex02 писал(а): Что еще можно сделать?
Обратиться к Сергею Васильевичу для проверки прошивки. Но если прошивка найдена на просторах интернета, то не советую этого делать.
Ну ещё как вариант загнутый пин в разъёме эбу, что запросто может произойти если эбу не снимал полностью.
Добавлено: 16.11.2016, 17:29
tka4en
Lex02 писал(а):Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Мной писалась неоднократно, проблем нет.
Добавлено: 16.11.2016, 19:40
coon
Lex02 писал(а):Епром чистил
Подробней можно?
Из справки к комбику:
Обратите внимание:
· Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера.
Добавлено: 16.11.2016, 20:24
RentgenUral
может просто совпадение, процик умирает
Добавлено: 16.11.2016, 21:04
жека_102
Смысл создать тему в ТЕХПОДДЕРЖКЕ без логов работы? Переезжаем.
Добавлено: 16.11.2016, 21:19
жека_102
Нужно не чистить, а заливать необученный.
B174DR03.rar
Необученный. Пробуйте.
Добавлено: 17.11.2016, 05:50
Lex02
tka4en писал(а):Lex02 писал(а):Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Где писалось? Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: 17.11.2016, 05:54
Lex02
coon писал(а):Lex02 писал(а):Епром чистил
Подробней можно?
Обратите внимание:
Все это я делал. За пару дней до этого случая, прошил такую же Ш-ниву, с таким же ЭБУ и прошивкой, в режиме "с доработкой" Все прошло штатно.
Добавлено: 17.11.2016, 08:37
Sanches
жека_102 писал(а):Смысл создать тему в ТЕХПОДДЕРЖКЕ без логов работы? Переезжаем.
А туда ли переехали? Все таки тема » АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и ПРОГРАММЫ » Sergey ». Не?
Добавлено: 17.11.2016, 08:53
coon
Lex02 писал(а):Где писалось? Подскажите, пожалуйста.
Не писалось а писалась. Данная прошивка в ЭБУ.
И всё таки, что с EEPROMом делали? Потому как
Ну и как Сергей советовал, надо обратить внимание на наличие загнутых пинов.
А так же на аккуратность пайки при доработке.
Добавлено: 17.11.2016, 11:25
Lex02
coon писал(а):Lex02 писал(а):Где писалось? Подскажите, пожалуйста.
Пины торчат, епром чистый заливал, пайка в/н, прозванивали под лупой смотрел.
