УАЗ Патриот ME17.9.7 вместо ME17.9.71
Добавлено: 21.12.2016, 17:42
Лётчик
Коллеги прошу не пинать сильно, редко приходиться работать с эбу УАЗ, поэтому прошу помочь с разъяснением замены эбу ME17.9.71 на Бош ME17.9.7. . Где встречал что ДК 1 нужно на ВАЗовский менять . Вообщем если кто знает или производил такую замену прошу разъяснить , что еще нужно доработать-поменять.Буду благодарен
Re: УАЗ Патриот ME17.9.7 вместо ME17.9.71
Добавлено: 21.12.2016, 18:19
RentgenUral
1797 перепрошиваешь в БСЛ под УАЗ (если блок ВАЗ) и евро ноль - тогда ничего не надо будет менять , если евро 2 то ДК1 заменить на соответствующий...да про noimmo не забудьте ...иначе авто не завести
Добавлено: 21.12.2016, 18:49
Лётчик
Ага, спасибо. Евро2 без иммо буду ставить. ДК1 Вазовский подключать как есть или распиновку менять на ДК?
Добавлено: 22.12.2016, 12:14
RentgenUral
как я понял распиновка та же только надо заменить ДК ...у того что на 17971 другой режим подогрева - и он сгорает на прошивке 1797 ...как то так ...сам я только евро0 делал - делай потом расскажешь как прошло...
Добавлено: 23.12.2016, 15:16
vento702
RentgenUral писал(а):у того что на 17971 другой режим подогрева
В чём разница ? Если можно со скринами.
Добавлено: 28.12.2016, 10:19
чавой-то 161
RentgenUral писал(а):1797 перепрошиваешь в БСЛ под УАЗ (если блок ВАЗ) и евро ноль - тогда ничего не надо будет менять , если евро 2 то ДК1 заменить на соответствующий...да про noimmo не забудьте ...иначе авто не завести
А про ДПРВ не забыл случаем?
Его нет в МЕ17.9.7.1
поэтому прибить ошибки по нему и впрыск попарно параллельный будет. Или колхозить установкой ДПРВ.
А так сам готовил прошивку и ставил в МЕ17.9.7(с Приоры) софт УАЗ_Е0+immo_off+ДПРВ_off+ДК1 и ДК2 отсоединяем и желательно жгуты поднять повыше.
Впринципе едет нормально, поэтому юзаемо.
Добавлено: 28.12.2016, 14:17
vento702
Слыхал как то, в свежих бошах нет попарно-параллельного, при любом раскладе будет фазированный. УАЗ исключение ?
Добавлено: 28.12.2016, 19:00
coon
Нет, не при любом
Я видел на УАЗе с МЕ17.9.71 ПП впрыск. И не только впрыск, но ИКЗ тоже в ПП режиме работали. Пытался засинхронизироваться от ИКЗ для Css.
Двигатель троил ужасно. Получается не мог определить где какой цилиндр, вот и работал в ПП режиме.
Добавлено: 28.12.2016, 19:35
чавой-то 161
На ХХ катушки работают попарно, а впрыск фазированный. При нажатии на газ переходит на попарный.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=76387&page=4
Видел видео от Dirr
где на стенде работал ме17.9.7 с отключенным ДПРВ
Добавлено: 14.01.2017, 12:33
RentgenUral
чавой-то 161 писал(а):RentgenUral писал(а):1797 перепрошиваешь в БСЛ под УАЗ (если блок ВАЗ) и евро ноль - тогда ничего не надо будет менять , если евро 2 то ДК1 заменить на соответствующий...да про noimmo не забудьте ...иначе авто не завести
Да извиняюсь, был такой баг- ошибка по датчику фаз вылазит
,а его там нет на 17.9.7.1.....
Добавлено: 15.03.2017, 15:10
albertt
Поставил на Хантер сегодня МЕ17.9.7 вместо 17.9.71 . По ДПРВ понятно , но висят еще ошибки по вентиляторам .
