газель бизнес эбу микас 12.3
Добавлено: 27.03.2018, 08:45
dim81rk
Всем здравствуйте , который раз пытаюсь прошить м12.3 софт 062 делаю все по хелпу к мотор и прошивке, ошибка по озу и пзу, дела в том что другие софты пишутся на ура а этот не как, меняю базовый софт,лью калибры ошибка, лью простою сток е-2 пишет ошибок нет. В чем дело подскажите может я не то что то делаю.
Re: газель бизнес эбу микас 12.3
Добавлено: 27.03.2018, 10:02
Широкий
всё правильно делаешь. вопрос только в том, чем делаешь и чью прошивку заливаешь.
Добавлено: 27.03.2018, 10:05
BLACK1520
А вроде ж говорили, что исправили, и́ле я путаю что?
Добавлено: 27.03.2018, 11:35
dim81rk
мотор лодер, прошивка от GAI, именно проблема с 062 софтом где нужно сначала заменить базовое по а потом лить калибры. С остальными софтами по м12.3 мотор работает на ура уже много газелек перешил этими прошивками от гая но вот с 062 проблема как только не пробовал.
Добавлено: 27.03.2018, 11:38
dim81rk
Может другую прогу от другого автора попробовать не знаю может кто знает.
Добавлено: 27.03.2018, 13:01
Широкий
версия Моторлоадер какая установлена?
Добавлено: 27.03.2018, 13:14
dim81rk
3.40.4.0 вот эта
Добавлено: 27.03.2018, 13:39
IGOR7195
dim81rk писал(а):3.40.4.0 вот эта
А почему не эта?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 58#p193275 А если почитать по этой ссылке до конца,то можно понять почему:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=6394
Добавлено: 27.03.2018, 19:29
dim81rk
там в обновлении написано что исправлено по калибрам в м 10.3 м 114
Добавлено: 27.03.2018, 19:31
dim81rk
а про м 12.3 124 что не нашел или я ошибаюсь
Добавлено: 27.03.2018, 19:43
IGOR7195
dim81rk писал(а):а про м 12.3 124 что не нашел или я ошибаюсь
Тему по второй ссылке от начала и до конца прочитали?А в ней есть и по вашим ошибкам и было выпущено тестовое обновление,было это давно.Страницу не скажу,читайте и найдете.В каждом обновлении что то исправляется,а их уже было ну очень много после версии на которой вы работаете
Добавлено: 28.03.2018, 09:15
dim81rk
Спасибо почитаю может что прояснится.
