Страница 1 из 4
микас 10.3 (114)
Добавлено: 11.03.2011, 18:51
99ru
Здравствуйте форумчане. Блок микас 10.3 идентификаторы на шильдике 4216.3763000-82 M114151VR293063. Подскажите как наш загрузчик работает с данным блоком (чтение/запись)? Нужна прошивка под этот блок евро2. отключить дк2, ДНД, адсорбер - такое возможно?.
Добавлено: 11.03.2011, 20:49
сергвлад
Блок закрытый, такие делаю комбиком,на прошки здесь
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16402/ складчина по моему ещё идёт. а зачем всё отключать? ДНД и адсорбер? и с ними ездит
Добавлено: 11.03.2011, 22:47
99ru
Спасибо за ссылочку, посмотрим. Да не хочет хозяин ставить днд и адсорбер даже дс нет.
Добавлено: 20.04.2012, 10:22
Александр42
Подскажите начинающему можно прошить нашим загрузчиком 4216.3763000-82 М114151VN293К65.Нужно убрать катализатор и пропуски . Спрашиваю потому что в хелпе написано что 10.3(114)можно прошивать.Ошибиться нельзя подменного блока нет.
Добавлено: 20.04.2012, 17:30
alex045
Я шил нашем загрузчиком этот блок ,без проблем.
Re: микас 10.3 (114)
Добавлено: 14.01.2013, 23:03
SergA
Есть кто из форумчан который не побоялся шить нашим загрузчиком М10.3 Газель 2012г с УМЗ 4216? Пробовал его Опеном 3.2.6.ни в какую не соединяется.Придёться Чиплодырь наверно ещё заказать..
Добавлено: 19.02.2013, 09:32
mol78
Я шил недавно. Прошивка M114_151VN293K68. Без проблем
Добавлено: 19.02.2013, 10:30
SergA
mol78 писал(а):Я шил недавно. Прошивка M114_151VN293K68. Без проблем
Я тоже потом шил раз пятнадцать..только Опеном влёт.Там в блоке кое что сделано было.Трейдом побоялся лезь.
Добавлено: 19.02.2013, 11:33
kdv
SergA писал(а):Есть кто из форумчан который не побоялся шить нашим загрузчиком М10.3 Газель 2012г с УМЗ 4216? Пробовал его Опеном 3.2.6.ни в какую не соединяется.Придёться Чиплодырь наверно ещё заказать..
Я постоянно шью трейдом Микас 10.3М114 на Газелях. Ни разу косяков не было. А перешил я их уже примерно под 50 штук. Правда большая часть из них уже была перешитая газовиками двухрежимным косячным ПО. То фосунки не до конца закрываются на газу и бензин с газом идет, то по температуре косяк не убран, то УОЗ сильно ранний, то еще что нибудь. От того всем просто правлю записанную двухрежимку.
Добавлено: 19.02.2013, 22:26
CORE I5
Уважаемые - может кто подскажет где скачать сток M114151VN293K66,
За ранее спасибо.
Добавлено: 20.02.2013, 11:58
kdv
Добавлено: 16.03.2013, 15:36
taybinec
kdv писал(а):SergA писал(а):Есть кто из форумчан который не побоялся шить нашим загрузчиком М10.3 Газель 2012г с УМЗ 4216? Пробовал его Опеном 3.2.6.ни в какую не соединяется.Придёться Чиплодырь наверно ещё заказать..
А шьешь тока калибры? Базовое пробовал?
Добавлено: 16.03.2013, 16:22
kdv
Правлю калибры и шью. А базовое ПО конечно не пробовал, в наличии нет халявного ЭБУ для испытания...
Добавлено: 16.03.2013, 17:14
igor68
Расскажите,если можно,поподробней про косяк по температуре,и косячное двухрежимное ПО.
Добавлено: 16.03.2013, 19:44
iohan
taybinec писал(а):kdv писал(а):SergA писал(а):Есть кто из форумчан который не побоялся шить нашим загрузчиком М10.3 Газель 2012г с УМЗ 4216? Пробовал его Опеном 3.2.6.ни в какую не соединяется.Придёться Чиплодырь наверно ещё заказать..
Я пробовал шить базовое ПО в микас 10.3. Все прошло успешно.
