Страница 5 из 5
Re: взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Добавлено: 23.09.2015, 13:15
bora-bora
так с нивы 50-й блок будет на уаз работать или нет?
Добавлено: 23.09.2015, 14:31
vento702
Конечно будет , но только на двух цилиндрах
Добавлено: 23.09.2015, 16:18
coon
УАЗы то же с DIS бывают.
Добавлено: 23.09.2015, 16:40
Широкий
не могу сказать про вазовский, но уазовский работает на вазах, 100%.
Добавлено: 12.12.2018, 08:54
Alex19
Скажите,пожалуйста, есть блок 11194-1411020-20 B574CB02 встанет взамен нива 21214-1411020-50 B514HC04?
Добавлено: 12.12.2018, 09:08
Широкий
встанет )))
Добавлено: 12.12.2018, 13:23
Alex19
Флеш B514HC04 Е-2 мотор мастер записал все успешно!Подскажите,пожалуйста,EEPROM с блока 11194-1411020-20 мне не нужен, можно ли в него записать чистый нивовский EEPROM без вскрытия блока в режиме без доработки?Заранее благодарю!
Добавлено: 12.12.2018, 14:28
Широкий
у тебя же вазовский блок, еепром необязательно менять.
Добавлено: 12.12.2018, 14:35
Alex19
Ставлю этот блок на рабочюю ниву с точно такимже блоком,машина не заводится,блок на диагностику выходит,но висит ошибка по датчику температуры и на прогретом двигателе температура 18гр.Тутже подключаю родной блок заводится все нормально.Хочу залить нивовский EEPROM,можно ли его залить без вскрытия?
Добавлено: 12.12.2018, 15:29
Широкий
нет.
