Страница 1 из 6
Настройка карт калибровок 797+
Добавлено: 26.02.2015, 09:06
Расул667
Здраствуйте уважаемые форумчане! Кто у нас умеет пользоваться прог СТР-7? Есть пару вопросов! 1) состав смеси частичные нагрузки. Я как бы не крутил эту карту а она не рулится. Кто может поделится инфой? 2) почему большинство тюнеров пользуются этой коллибровкой (хотя она не рулится)? думаю вместо этой карты, рулится карта пульсации потока! так ли это? кто тестировал отзовитесь! Вот к примеру прошивка Паулюса. В чем смысл если она не действует?
Re: Настройка карт коллибровок 797+
Добавлено: 26.02.2015, 09:15
Расул667
на январях понятно с РСО например предусмотрена. Там тем более есть карта БЦН ПЦН и тд.
Добавлено: 26.02.2015, 10:53
Sergey
Потому-что делают на столе, не выезжая на дорогу со сканером и ШДК со своими произведениями на живой машине, вот ты проверил, а оно не работает, Паульс же до сих пор этого не знает. Делай выводы о великих брендах.
В книге про бедный чип-тюнинг давно описывал как пытаются беднить до сих пор, даже на МЕ17 и М74, хотя прошивки этому не подчиняется начиная с Е-2. Там есть еще более "красивые" примеры антитюнинга, есть про то как до сих пор не могут делать работоспособную Е-0 на Боше.
Там же описано как можно обеднить смесь в экономичном режиме реально, беда что читать никто не хочет
Добавлено: 26.02.2015, 11:16
__Maksim__
Sergey писал(а):Потому что делают на столе, не выезжая на дорогу со сканером и ШДК со своими произведениями на живой машине, вот ты проверил, а оно не работает, Паульс же до сих пор этого не знает. Делай выводы о великих брендах.
Добрый день Сергей! А где можно найти эту книгу чтоб почитать?
Re: Настройка карт калибровок 797+
Добавлено: 26.02.2015, 11:17
Sergey
Добавлено: 26.02.2015, 11:18
Расул667
Спасибо Сергей. Я как то не обращал раньше на это внимание. но когда начал в реале проверять, то понял суть проблемы. Даже дк некоторые не правильно отключают. и держит всю дорогу на богатой смеси!
Добавлено: 26.02.2015, 11:23
Расул667
например с комплектации не снял тюнер!
Добавлено: 26.02.2015, 11:28
Расул667
с маски ошибок тоже не сняты галочки! и сделайте выводы о том что вы покупаете на самом деле!
Добавлено: 26.02.2015, 11:29
Sergey
Вот этот лохотрон и вынудил заняться самому прошивками - для своей работы, дальше - больше, так и засосал этот омут.
Бош 797+ позволяет делать даже частичное L-регулирование по типу как Я72.
Добавлено: 26.02.2015, 11:37
Расул667
Сергей! анализировал твою прошивку и сделал выводы! ребята смело покупайте прошивки Сергея! а если у вас есть познания то можете и уозы и тд самостоятельно править под каждое авто. А УОЗ Сергей не трогает потому что не все моторы одинаковые, и плюс к этому бензин не качественный! Все отлично Сергей!
Добавлено: 26.02.2015, 11:45
Sergey
Расул667 писал(а):А УОЗ Сергей не трогает потому что не все моторы одинаковые, и плюс к этому бензин не качественный!
Именно поэтому. Для тех кому шью лично, настраиваю под любое желание.
Добавлено: 26.02.2015, 11:47
Расул667
Sergey писал(а):Вот этот лохотрон и вынудил заняться самому прошивками - для своей работы, дальше - больше, так и засосал этот омут.
Как то так?
Добавлено: 26.02.2015, 11:50
Sergey
Не по температуре, по нагрузке.
Сейчас не помню тонкостей, смотреть надо, там есть нюансы.
Добавлено: 26.02.2015, 11:51
Расул667
Sergey писал(а):Не по температуре, по нагрузке.
перепутал, извиняюсь! Сергей частично не пробовал делать! не знаю какая карта отвечает!
Добавлено: 26.02.2015, 11:58
Расул667
Сергей, если не затруднит когда у вас будет свободное время, хотел бы я задать вам один вопрос который не понятен мне по калибровке. Могу и в личку.
