М75 не прошился
Добавлено: 23.05.2016, 15:44
kabalist
Ситуация такая. Приехала приора 13 года с жалобой на задумчивость эл педали По сканеру определил М75 блок с прошивкой I674DI04_Е-4 блок не был закреплен то есть висел на жгутах. На родном месте закручен блок Ме 17.9.7 с прошивкой B574DH04 как я понял он не работает. Короче вместо Ме-шки поставили М75 блок На стикере I674DD03. Подключаю к загрузчику, на связь выходит, выбираю прошивку от Сергея I674DI04 832 кб включаю запись, выходит сообщение про область флеш еепром нажимаю Да в ответ сообщение что эта прошивка не подходит. Открываю I674DD03 768 кб ту что на стикере пробую залить тоже самое! Считываю флеш сохраняю на столе размер 768 кб. Заливаю обратно , запись идет. Короче хоть убей но кроме слитой другие прошивки не лезут. Я уж 3 месяца как не работал был на больничке может я что то пропустил?
Re: М75 не прошился
Добавлено: 23.05.2016, 16:41
prostodrug
было подобное, откатился до 3.35 , прошилась .
Re: М75 не прошился
Добавлено: 22.03.2017, 08:07
agend
всем привет. Не стал плодить новых тем-спрошу тут. Приора 13г кат выбили висела ошибка по дк2. Решил залить тюн. Подключил к МЛ-все гуд. Прошивку(768кб) и епром(64кб) считал. Тюн от Павла 832кб. В хелпе с тюном указано что со стока надо перенести кое какие области в тюн. Не получилось так как флеш считался 768кб,а надо 832кб. Загрузил тюн вышла табличка про область обученя бла бла-нажал НЕТ и записал(видать только флеш). Авто завелось и уехало. Все ли правильно сделал?
Re: М75 не прошился
Добавлено: 22.03.2017, 08:49
__Maksim__
agend писал(а):всем привет. Не стал плодить новых тем-спрошу тут. Приора 13г кат выбили висела ошибка по дк2. Решил залить тюн. Подключил к МЛ-все гуд. Прошивку(768кб) и епром(64кб) считал. Тюн от Павла 832кб. В хелпе с тюном указано что со стока надо перенести кое какие области в тюн. Не получилось так как флеш считался 768кб,а надо 832кб. Загрузил тюн вышла табличка про область обученя бла бла-нажал НЕТ и записал(видать только флеш). Авто завелось и уехало. Все ли правильно сделал?
Ну если машина завелась, то да)
Re: М75 не прошился
Добавлено: 22.03.2017, 08:57
agend
я так понял иммо было не активно.Получается при нажатии нет мл не записывает область епром? И как на будущее записывать?
Re: М75 не прошился
Добавлено: 22.03.2017, 09:03
__Maksim__
agend писал(а):я так понял иммо было не активно.Получается при нажатии нет мл не записывает область епром? И как на будущее записывать?
Ты же нет нажал, вот и не записал область иммо.)
