Страница 9 из 12
Добавлено: 30.11.2011, 20:19
мотя
driver35 писал(а):здравствуйте, подскажите, сенс микас 10.3 код поM11414SS133030 можно ли прошить нашим загрузчиком? если да то при чтении прошивки подключаться или как пишут на чиплодыре считывать без подключения, размер прошивки должен быть 576? спасибо
Начнём с того что это сенс микас 11.4 а не микас 10.3 .
расшифровка наклейки с блока управления такая :
М113092SA112010
М113 это блок МИКАС 11.3 то есть Микас 10.3+
092 - версия ПО в данном случае 92 версия
SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л )
20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 )
10 - версия таблиц калибровок
Добавлено: 01.12.2011, 09:16
driver35
подскажите безопасно ли шить эти блоки нашим загрузчиком, был у кого опыт? или покупать модуль для чип лодыря?
Добавлено: 01.12.2011, 11:12
мотя
С Сенсами , Ланосами я использую только Chiploader, после того как комбиком чуть не привалил М10.3+.
Добавлено: 01.12.2011, 18:12
zattar
Шил версией 3.11 Сенса 1.3л. М114 не один раз,полет нормальный.Только после считывания прошивки надо выйти из программы,потом войти и писать.
Добавлено: 01.12.2011, 19:32
мотя
Есть один нюанс Мотор Мастер пишет только калибры.
А на М11.4 иногда нужно поменять микропрограмму .
Добавлено: 01.12.2011, 21:04
driver35
ещё один вопрос, можно ли прошить M114151SS133037 те 151 софт как я понял вместо M114146SS133030 или надо лить полностью?
Добавлено: 01.12.2011, 21:37
tj
сначала нужно вместо 146 залить 151 а потом калибры ...... либо лить сразу фулл. только наш помоему этого не умеет делать.
Добавлено: 02.12.2011, 11:32
driver35
а если просто сменить калибровки с другого софта с блоком ничего не случиться?
Добавлено: 02.12.2011, 11:58
serg92653
Случится.
Если чужие калибровки будут лежать по другим адресам (чем в родной прошке), то как минимум блок уснёт и на связь по диагнозе уже не выйдет. Будить только через бут, а т.к. проц закрыт - через бут нельзя, т.е. - замена проца. Но это общее правило.
Как конкретно в вашем случае (скрещивание калибров на 146 и 151 софте) случится - я не знаю, не эксперементировал...
Добавлено: 02.12.2011, 13:15
tj
лучше не пробуйте ))))
Я по невнимательности записал в блок не калибровки а архив в котором были калибровки. Блок уснул, но оживил его залив фулл.
Добавлено: 02.12.2011, 14:06
driver35
задал аналогичный вопрос на чипсофте, Денис ответил что калибровки можно лить, на м11.4 софт одинаковый,
Добавлено: 02.12.2011, 21:05
мотя
Зачем вы вводите людей в заблуждение.
Денис сказал: "Вообще можете сначала калибровки залить, если этого будет достаточно, то софт можно не переливать."
Добавлено: 02.12.2011, 22:14
tj
а если нет другого загрузчика ....... то этого будет совсем достаточно. Зачем рисковать ? или ищите калибры на этом софте или не трогайте.
Добавлено: 02.12.2011, 23:44
driver35
всё понял спасибо. извиняюсь что ввёл в заблуждение,
Re: прошивка микас 10.3 (сенс)
Добавлено: 04.10.2012, 16:38
aleksmal65
Здравствуйте. Прочитал много страниц но так и не понял, стоит ли подходить к этому ЭБУ имея только наш загрузчик? Какой вкладкой? В магазине ЭБУ, если что, только на заказ. Достал этот Сенс с его ХХ. Может кто и прошивку посоветует?
