Страница 11 из 12
Re: прошивка микас 10.3 (сенс)
Добавлено: 24.12.2013, 20:33
VictorVIP
fillfirst писал(а):Здравствуйте,
по диагностике вычитал иденты M114151Y0153313 zaz
всяко может быть , вдруг уснёт при репроге....
можете поделиться прошивочкой на Я7,2 ??
У Вас контроллер М11.4. Зачем Вам нужна прошивка от Я7.2?? Они друг с другом никак не совместимы.
Re:
Добавлено: 25.12.2013, 00:13
maksistas
artmel писал(а):замкнул 104 ногу на массу и приконектился как к М11 , считал еепром верный и прошивку 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00
Вот это зря!!! теперь замена проца....
Можно по подробней как прилёг?
Добавлено: 25.12.2013, 03:01
VictorVIP
Иван уже давно не посещает наш форум.
Добавлено: 25.12.2013, 05:40
fillfirst
я в курсе , когда писал, не знал... а ответ поздно прилетел))
вопрос закрыт. всё равно спасибо.
Добавлено: 06.03.2014, 20:46
Роман Петрович
Моя машинка ЗАЗ сенс
МИКАС10.3.0
АЕС 02.33.151 Nov 16 2011
M114151SK134437
Тоже достал ХХ. Прочитав всё это сделал следующие:
Скан Мастером, через диаг, скачал флэш
moya .rar
и как положено получил 576КБ
Так как софта для редактирования калибровок данной длины файла я не нашёл, то конвертировал его с помощью программы conv.exe, взятой на нашем форуме и получил файл размером 512КБ.
CHIPSOFT_moya.rar
Далее открываю этот файл с помощью ChipExplorer1.95 и вижу вот это:
1 Температура включения вентилятора -31138 град.С а выключения -31141 град.С
2 Выбор варианта ДПДЗ значение 25600 (вместо 1 или 0)
3 Минимальная ТОЖ включения режима прогрева нейтрализатора 120 град.С
Максимум ТОЖ включения режима прогрева нейтрализатора 120 град.С
Установка РХХ при прогреве нейтрализатора 120 шаги
Если я правильно понимаю, после конвертации и заливки файла обратно в ЭБУ, последний выпадет в осадок?
В каком месте произошёл сбой? Да и вообще масса вопросов... но хотелось бы найти ответы на эти..
Добавлено: 06.03.2014, 20:55
DMI
Скорее всего ломаный необновляемый редактор некорректно показывает.
Добавлено: 06.03.2014, 20:56
Роман Петрович
ломаный, признаюсь
но может кто глянет нормальным ПО, а вдруг собака не там порылась
Добавлено: 06.03.2014, 21:23
spider2
В ChipExplorer1.95 этот 11.4 и не откроется нормально, так как на момент выпуска проги такого софта еще не существовало. Данные проблемы решал с помощью тюнинговых прошивок с того же чипсофта.
Добавлено: 02.02.2016, 16:38
golden099
Всем привет подскажите такой момент сеня 1.3 расход на ХХ 2.1 л.час ни один диагност ничего найти не может, говорят все в порядке топливо из бака кудато девается уже не знаю что делать и прошивали и регулировали ничего не помогает! Помогите кто нибудь! :(
Добавлено: 02.02.2016, 21:09
DMI
golden099 писал(а):Всем привет подскажите такой момент сеня 1.3 расход на ХХ 2.1 л.час ни один диагност ничего найти не может, говорят все в порядке топливо из бака кудато девается уже не знаю что делать и прошивали и регулировали ничего не помогает! Помогите кто нибудь! :(
2,1:2=1,05 л в час - НОРМА.
Добавлено: 02.02.2016, 21:35
golden099
Тоесть на движке 1.3 литра 13 литров на 100 это норма и почему делить на 2? Я ноутбук подключил с ним катался расход 13 литров на пятой при скорости 90 расход 8.9-9.3 литра...
Добавлено: 02.02.2016, 21:37
jgor0106
А если тупо залить полный бак проехать и потом долить до полного и поделить не достающее топливо в баке на пройденный пробег ?? :idea:
Добавлено: 02.02.2016, 21:39
жека_102
Тема в разделе ЧИП-ТЮНИНГ Прекращайте флудить! golden099 создайте тему в разделе помощь новичкам, а для начала воспользуйтесь поиском по форуму! иначе получите предупреждение
Добавлено: 02.02.2016, 21:44
Faritov
Сенсы прожорливы это точно. MLG автор прошивок вроде как то писал что душить можно но ехать не будет. кому нужна экономия ставте газ. Ну как то так вроде.
сговорились что-ли? :twisted:
Добавлено: 22.10.2016, 12:00
жека_102
Можно. Вопрос в другом, а стОит ли прошивать машину помойными прошивками? Надежнее купить у автора. Перешил кучу машин таких все довольны!
