Страница 12 из 16
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Добавлено: 09.06.2014, 21:03
Radian
Теперь я только во вторник(17) буду дома , я в командировку уехал.
Добавлено: 09.06.2014, 21:13
жека_102
Адаптер и шнур то хоть проверил? Прозвонил?
Добавлено: 09.06.2014, 21:19
Radian
жека_102 писал(а):Адаптер и шнур то хоть проверил? Прозвонил?
Меня внезапно в ночь выдернули в командировку, до 16 июня.
Добавлено: 18.06.2014, 21:07
Radian
Всем добрый вечер, после проблем с МР140 проверил сам адаптер визуально ничего не обнаружил, проверил кабель всё соответствует схеме, решил проверить адаптер на М73 21067, начал считывать дошло до 16% и в низу под шкалой "ошибка чтения флеш" но шкала продолжала рости, и дошла до 100% и выдало что чтение флеш завершено, к сожалению не сохранил что считал.
Добавлено: 19.06.2014, 11:29
жека_102
Все же с адаптером что то случилось. :| Два совершенно разных эбу и одинаковая картина.
Добавлено: 06.07.2014, 23:43
pavel-21rus
Такая же проблема была на блоках 7 9 7+ без доработки и М73 при проблемах с Windows. После переустановки системы все норм.
Добавлено: 07.07.2014, 09:38
dics38
Radian писал(а):Всем добрый вечер, после проблем с МР140 проверил сам адаптер визуально ничего не обнаружил, проверил кабель всё соответствует схеме, решил проверить адаптер на М73 21067, начал считывать дошло до 16% и в низу под шкалой "ошибка чтения флеш" но шкала продолжала рости, и дошла до 100% и выдало что чтение флеш завершено, к сожалению не сохранил что считал.
Обнови драйвера материнки точнее USB, а лучше переустанови Windows и будет счастье
Добавлено: 08.07.2014, 22:34
жека_102
Прошил MR-140 софт XARA сегодня под гбо, не удаляется ошибка "изменение УОЗ" То есть другие ошибки удаляются а эта выскакивает постоянно! Адаптацию ДПКВ сделал все нормально. На другом софте эта ошибка удалялась нормально и "ошибок нет" . Как то влияет на работу двигателя эта ошибка?
Добавлено: 02.08.2014, 18:34
Serega PaR
Сегодня пробовал подключится к Эбу MR-140 через SM-CAN, прошивка XADN, нексия 2013г. что на столе через MM-Connect, что через разъем диагностики (кабель покупал на сайте). Все безрезультатно |0 . Крутит по кругу завершение переходных процесов |0 . Пробывал и на стационарном Компе что на ноуте. К A373DB03 подключился сразу. На диагностику блок выходит без проблем. Так и отправил клиента. Пробовал на другой нексии, тоже самое. Лог записал
Добавлено: 02.08.2014, 18:42
жека_102
Serega PaR писал(а): прошивка XADN, нексия 2013г.
2013год софт XARA. Софт XADN 2008-2010год. Напряжение сколько было при попытке подключения?
Добавлено: 02.08.2014, 19:08
Serega PaR
напряжение было от 12 и до 14 поднимал, пробовал и от АКБ и от станции. на которой в первый раз пытался подключится была нексия 2010 года. Потом когда клиент уехал загнал нексию 2013 года для эксперементов. Работаю у официалов по ютому проблем с донорами для тестов нет.
Добавлено: 02.08.2014, 19:10
жека_102
Я тоже около 14В ставлю при репроге все влёт работает. MR-140 пишет читает отлично! У Вас странности какие то :|
Добавлено: 02.08.2014, 19:17
Serega PaR
жека_102 писал(а):Я тоже около 14В ставлю при репроге все влёт работает. MR-140 пишет читает отлично! У Вас странности какие то :|
сейчас попробую поднять до 14,5 вольт на столе. Иногда в строке состояния заметил что проскакивает надпись ошибка питания. Такое ощущение что блок не отвечает на запрос загрузчика, как бутто он вообще не подключен. только остальные подключаются нормально.
Добавлено: 02.08.2014, 19:33
Serega PaR
Специально смотрел на строку сосстояния. Заметил что при Загрузке бутстап пишет про ошибку подключения. :shock:
Добавлено: 02.08.2014, 20:28
жека_102
Может с мм коннект что то не так? Им же пробовал другой эбу подключить?
