Страница 3 из 6
Добавлено: 02.03.2010, 21:31
шпунтик
Сегодня первый раз сматывл панель vdo 21100-3801010-02.однооконная,загрузчик обновленный,все прошло на ура,правда коленки немного дрожали,Спасибо разработчикам.
Добавлено: 06.03.2010, 19:17
Тимур
Доброго времени суток всем. У меня случилась такая проблема
, подключился к шитку VDO(номер не помню): точнее подал питание чеерез белый разем, ничего не происходит(ни стелка не шалохнется, ни цифорка на дисплее не загорится). ну думаю так должно быть. подключаю шупы фиолетовый и желтый к точке програмирования, говорит ГОТОВО...отключаю- подключаю, ничего не происходит, пробег тот же самый! |0 и так несколько раз. бесполезно!!! замерил питание на белом разме почти 3 вольта! (когда подключен к панели)
. подал питание на прямую от АКБ и панель приняла новое значение одометра как родное
Что это : Моя ошибка, или неистравность оборудования ?
Добавлено: 08.03.2010, 14:25
Андрей
Используйте для подачи питания при программировании одометров и блоков управления нормально заряженный аккумулятор, и подобных проблем не будет. По крайней мере вы избежите главной проблемы - отключение питания во время программирования после отключения электричества.
Добавлено: 13.03.2010, 14:35
S_H_E_F
дело не в питании, а в чем то другом, сам вчера решил попробовать скан мастер с панелью, ситуация один в один, сменил только с 20 или 30 раза, сейчас посмотрел питание на белом штекере 8в, без нагрузки , а поставь щиток и те 3 в будут, хотя на акум все 14 в
Добавлено: 14.03.2010, 21:10
sabon
Попалась приборка таврии 24с08,можно ли считать,записать епром мотормастером?какие нстройки выставить?такой микрухи нет в списке
Добавлено: 15.03.2010, 08:45
jody
sabon писал(а):Попалась приборка таврии 24с08,можно ли считать,записать епром мотормастером?какие нстройки выставить?такой микрухи нет в списке
там кажется объем в два раза больше чем 24с04 и вся разница. но лучше сперва даташит покурить.
Добавлено: 16.03.2010, 22:14
sabon
jody писал(а):sabon писал(а):Попалась приборка таврии 24с08,можно ли считать,записать епром мотормастером?какие нстройки выставить?такой микрухи нет в списке
Конечный адрес понятно 1024.А остальное?Скан мастер недавно юзаю недогоняю чюток,подскажите пожалуста,кто такую переделывал?
Добавлено: 16.03.2010, 22:59
artmel
а считывать пробовали?
если да то выложите дамп
Добавлено: 17.03.2010, 23:05
sabon
admin писал(а):а считывать пробовали?
Так и спрашиваю,кто считывал?Выпаивать епром с рабочей панели для эксперементов стрёмно.93с46 читал писал,а 2408 даже в списке нет
Добавлено: 30.03.2010, 22:31
tav_45
Просится на смотку УАЗ Hunter. Панель не видел, но вроде Автоприбор 852.3802. В списке такой панели нет. Возможно выбрать другую? Использую Скан-Мастер USB.
Добавлено: 30.03.2010, 22:43
balovnevmaksim
Скорее всего нет
Добавлено: 31.03.2010, 11:16
jody
tav_45 писал(а):Просится на смотку УАЗ Hunter. Панель не видел, но вроде Автоприбор 852.3802. В списке такой панели нет. Возможно выбрать другую? Использую Скан-Мастер USB.
на уазе процессор стоит. ПО-5
- делает.
Добавлено: 01.04.2010, 12:07
tav_45
Ок, спасибо. Конкретно смоткой не занимаюсь, так, только иногда.
Добавлено: 14.07.2010, 09:46
boglai
Тимур писал(а):Доброго времени суток всем. У меня случилась такая проблема
Так никто и не ответил неисправность оборудования это или ....
(P) 2170-3801010-03
Добавлено: 18.01.2011, 06:02
fillfirst
(P) 2170-3801010-03
(T) 71 84045 145.9 01D1
TU 4573-027-00225331-2004 12V
вот такая вот приборка, на приоре стоит 2009г.
похожа внешне на СчМ 1118-12 но сзади другая,
чем мотать и как?????
