Нет питания с разьема DB 15 на панель приборов.( 10 пин)
Добавлено: 30.06.2012, 22:35
DimidSPb
Добрый вечер.
Пользуюсь Мотор Тестер USB вторую неделю. В целом доволен.
Но вот подкрался косячок.
Сматывал я на своей Ваз 2110 . Приборку Счет Маш 06 . ну вроде получилось. Правда не по алгаритму указаному в елпе, а по методам выложенным на форуме другими участниками. Типа сорок раз вокруг ноги .....ну и так далее
Но вот смотрю лежит панель приборов VDO 1 . Дай ка думаю и на ней потренируюсь.
На своей тогда не обратил внимание при подключение белого разьема запускалась ли приборка. А тут нет. Не запускается. Но почему то пару раз все же каким то образом удавалось с мучениями выставить требуемый пробег.
А потом уже ни в какую. Стал разбираться. А питания +12 на белом разьеме пины 4 и 10 нет. Земля на 1 есть.
Разобрал адаптер вроде повреждений нет. На разъеме DB15 на 10 пине ( где должен быть плюс 12) всего 3 вольта.
Самому разбираться куда делось остальное для меня темен лес.
Подскажите в чем может быть причина падения напряжения на 10 пине DB15
Спасибо.
Re: Нет питания с разьема DB 15 на панель приборов.( 10 пин
Добавлено: 30.06.2012, 22:39
25kostik
избитая тема, не раз обсуждалась. Подавайте питание непосредственно на питающие провода приборки.
Добавлено: 30.06.2012, 22:52
DimidSPb
25kostik писал(а):избитая тема, не раз обсуждалась. Подавайте питание непосредственно на питающие провода приборки.
Это то я сделал и так.
Но Хочется все же что бы прибор работал исправно. Почему ни кто не разобрался в чем причина и кинули можно сказать *дополнительные сопли*
Или тогда в хелпе так и написать . Подать отдельно питание.
Добавлено: 20.03.2013, 00:28
telepnev
А такой вопросик, что если совсем убрать провода плюс и минус от переходника (или только плюс?) И на колодку сделать напрямую от источника питания? Или может что-то надо припаять в приборе или переходнике? У меня Скан Мастер ЮСБ. Напряжение на плюсовом выводе 6 V.
Если перепаять на 1 пин разъёма 15 пинового? Там 12 нащупывается.
Добавлено: 21.03.2013, 20:02
CENTURION
Хелп вообще не проработан, 06 счёт маш вообще не заявлена, хотя писали ещё в 10 году методику подключения, с токовой защитой вообще какие то чудеса в плане непредсказуемости.
Добавлено: 21.03.2013, 20:15
vorden71
telepnev писал(а):А такой вопросик, что если совсем убрать провода плюс и минус от переходника (или только плюс?) И на колодку сделать напрямую от источника питания? Или может что-то надо припаять в приборе или переходнике? У меня Скан Мастер ЮСБ. Напряжение на плюсовом выводе 6 V.
я сделал прямое питание на белую колодку. очень удобно. на раз,с паелью с зеленым разъемом был попадос при таком "прямом" подключении. так что с зеленым разъемом лучше запитывайте от девайса.
Добавлено: 21.03.2013, 20:44
telepnev
vorden71, понял спасибо. Наверное стоит рассмотреть вариант с переключателем. Внешнее питание, как-то не удобно.
