vdo 21100-3801010-08
Добавлено: 08.01.2013, 20:55
rom406
на панели написан номер 21100-3801010-08,п нажатию установить выдает ошибку-ошибка установки пробега пробег пишем 27856,внешний вид платы как vdo 21230-3801010-00. подскажите пожалуйста в чем заключается проблема?
Re: vdo 21100-3801010-08
Добавлено: 08.01.2013, 21:19
vorden71
rom406 писал(а):на панели написан номер 21100-3801010-08,п нажатию установить выдает ошибку-ошибка установки пробега пробег пишем 27856,внешний вид платы как vdo 21230-3801010-00. подскажите пожалуйста в чем заключается проблема?
внутри 93s56/ пересчитывается вот этим
с этой серией наш прогер плохо работает. бывает,что просто тупо не шьет. возможно,поможет танец с бубном,надо поискать мануал работы прогера с 93й серией. где-то на этой ветке есть.
