Страница 2 из 2
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 08.09.2016, 22:56
IGOR7195
jevek писал(а):А если в сороковой залить УАЗ прошивку, то там только уаз еепром
Понял спасибо
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 11:04
gesya
вот что нашлось !
думаю эта программа должна быть у нас ?
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 13:05
valnatic
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 20:34
gesya
Прошил стоковую прошивку запускается мотор но привязать брелоак неполучается ,мигание иммо прекращается при смене красного ( старого) на новый пульт . Похоже чтото не так!
Какие мысли советы?
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 21:22
Kalinino
Электропакет со сканером связывается? Ошибки есть? Привязываете новый ключ?
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 21:29
valnatic
Не проще ИММО прибить?
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 21:34
IGOR7195
gesya писал(а):Прошил стоковую прошивку запускается мотор но привязать брелоак неполучается ,мигание иммо прекращается при смене красного ( старого) на новый пульт . Похоже чтото не так!
Какие мысли советы?
Почитай на чиптюнере
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/ Возможно надо почистить еепром в самом иммобилайзере или впаять новую чистую там очень подробная статья про иммо
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 22:28
prostodrug
чип в ключе присутствует? ЕЕпром залили чистый?
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 09.09.2016, 22:30
prostodrug
Какие мысли советы?
попробуйте другим обучающим ключом.
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 10.09.2016, 07:37
malyr
Тут сразу вся история не понятная, вот его слова .
.......потерял ключи от калины ме1797 электро норма апс6
Про красный ключ мы должны догадаться сами ,год авто ?
И второе ,если есть ключик (обучающий) он машину заведет т.е разблокирует ДВС
Но блок ЦБКЭ останется в охране .
Нужно проверить ,вся электроника работает ?
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 10.09.2016, 20:52
klevtsov
Странно а в первом посте сразу бросается на скрине эбу не обучен.значит нужно просто поставить новый замок (с новым ключем) и пробовать заводить.А далее уж думать по ситуации.Если авто стояло на сигнализации то сначала снять с сигнализации.Но завестись авто должно.Если после прошивки сток авто завелось.Сдается мне что-то хозяин не договаривает.
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 11.09.2016, 21:25
gesya
брелок потерян ,а красный ключ дома лежал.он в замок входит а с охраны не снимает потому что машина была поставлена с брелока на охрану....купил новый брелок попробовал выйти на запись ключа получал 2 сигнала по 3 писка и никакой активности индикатора иммо прошил эбу мотор запустился .... прописать брелок не получается... изучаю мат часть ,алгоритмы,траспондерер
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 11.09.2016, 21:32
malyr
Вот может кому пригодится .
Еепром обученный и не обученные .
Re: ме17.9.7 иммо
Добавлено: 11.09.2016, 23:16
Kalinino
Вам электропакен нужно с охраны снять,на охране не обучится. Я Скандоком снимал с охраны, за другие сканеры не скажу.
