Страница 3 из 4
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 16:09
IGOR7195
таран писал(а):вот и я про то что есть небольшое отклонение. проверьте синал. на самом эбу. прозвоните провода дпкв до эбу только не цешкой а прозвонкой под нагрузкой.
Попробуй еще снять разьем с модуля и эбу и прозвони проводку от разьема до разьема а также провода между собой на отсутствие кз а также все три провода по очереди относительно плюса и минуса может в жгуте где то отгорело и спаялось с другим проводом например минусом
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 16:11
Torpedo
IGOR7195 писал(а):таран писал(а):вот и я про то что есть небольшое отклонение. проверьте синал. на самом эбу. прозвоните провода дпкв до эбу только не цешкой а прозвонкой под нагрузкой.
К сожалению пройдено уже
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 16:45
таран
чудес на свете не бывает.у вас и с подменным блоком не работает. питание +12 все приходят на эбу?
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 16:50
Torpedo
[quote="таран"]чудес на свете не бывает.у вас и с подменным блоком не работает. питание +12 все приходят на эбу?[/quo
Самая распространенная фраза про чудеса, про них ни кто не говорит. На месте не сижу продолжаю шерстить. Я уже писал питание 12,13 пин колодки эбу +12 приходит. 3 масса есть.ю 51 масса есть. Если вдруг я какое то питание пропустил я приму подсказку.
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 17:27
жека_102
На диагностику блок идет?
3 страницы исписать время есть а починить машину если за это же время? Распиновку открываете,
http://chiptuner.ru/content/pin5/ и проверяете.
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 17:42
IGOR7195
Torpedo писал(а):таран писал(а):чудес на свете не бывает.у вас и с подменным блоком не работает. питание +12 все приходят на эбу?[/quo
Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле 44 и 63 пин и выход на Главное реле (реле зажигания №25) пин 14 и еще массы 53 61 80
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 23:35
SEALEX
Torpedo, проверьте на обеих ЭБУ целостность токоизмерительных низкоомных резисторов.
Re: Пропала искра
Добавлено: 09.08.2016, 19:28
Alexandr74
Вы какой ЭБУ используете для подменки? Надо тоже М73, так как сигнал ДПКВ может быть не той фазировки. Недавно знакомый диагност не мог завести Ниву с блоком МР7.0 по причине отсутствия искры. Посмотрел внимательно осцилограмму сигнала ДПКВ, а он перевёрнут. Переставили провода и машина завелась.
Re: Пропала искра
Добавлено: 11.08.2016, 13:55
таран
Re: Пропала искра
Добавлено: 11.08.2016, 13:58
IGOR7195
Может его током у....ло пока с проводкой возился
Re: Пропала искра
Добавлено: 11.08.2016, 14:21
таран
если много положил в ведро то не исключено и такое.
Re: Пропала искра
Добавлено: 11.08.2016, 15:18
Torpedo
Очень смешные шутки для взрослого человека. Машину забрали.
Re: Пропала искра
Добавлено: 11.08.2016, 17:27
IGOR7195
Причину не нашел?
Re: Пропала искра
Добавлено: 11.08.2016, 19:07
Torpedo
Причину не нашел?
Нет. У меня он забрал ее, другой электрик который есть в поселке пытался мне помочь когда машина была у меня. тоже безуспешно. Предположу что ему просто заменят косу
Re: Пропала искра
Добавлено: 11.08.2016, 19:37
таран
заменить косу проще всего а причину так и не нашли. где была зарыта собака.
