Страница 7 из 7
Re: промывка форсунок
Добавлено: 17.07.2016, 22:26
vasek2007@inbox.ru
MOTOR-BOSS писал(а):MegavoltAM писал(а):MOTOR-BOSS писал(а):А нельзя на время промывки поставить другой старую лямду в качестве заглушки, не подключая?
ну если все откручивается без проблем то почему бы и нет !! но мне не везло )))))..................... практически везде лямды попадаються закисшие ))))
Вэдешкой побрызгать и перфоратором в режиме ударника, как миленькая откручивается
с резьбой вместе. )))))
Добавлено: 17.07.2016, 22:36
MOTOR-BOSS
ну да а как же мех повреждения ??? при таком варварском методе все что угодно может произойти ! керамика лопнуть, нить порваться итд и тп. ! рисковый вы однако !!!!!![/quote]
Не знаю как на иномарках, но на отеч. машинах можно открутить аккуратно. Перефоратор Макита с плавным пуском, можно оборотами регулировать силу удара буры или другой насадки. Удары мелкие и частые. Лямда оставлась целехиньким, только грани портились.
Надо пробывать Лавр. В инете пишут что лямду не портит.
Добавлено: 17.07.2016, 23:20
РЫЖИЙ1
От мех повреждений никто и никогда не был застрахован, хотя лучше чем руками прочувствовать границу обрыва резьбы , как мне кажется никакой инструмент, даже с плавным пуском вопрос спорный, даже с использованием примочек.
ra4atl писал(а):Hanter писал(а):ra4atl писал(а): прибор для теста моё ваяние удобно работать
Если можно , дайте исходник программы микроконтроллера (желательно на Си) Или , в двух словах, алгоритм работы контроллера .
а какой алгоритм как по тесту, нажал на кнопку получил 100 импульсов 2.5мс интервалом 100мс вот и всё
просто мотор тестер не нужен шибко много проводов + комп а тут всё просто и компактно накинул на акб подключил форсунку и проводи замер
pic взял такой просто что было под рукой так по хорошему лучше attiny13 компактней но не было
На сегодня последнее обновление программы "Джин" В.В. Вышиванного позволяет установить и время импульса и и количество циклов.
Добавлено: 18.07.2016, 10:01
MOTOR-BOSS
rafa писал(а):промывал в ультразвуковой ванне добавлением в воду фэйри нормально,
Неужели вода способна растворить грязь внутри форсунки?
Добавлено: 18.07.2016, 10:47
k_alex42
MOTOR-BOSS писал(а):rafa писал(а):промывал в ультразвуковой ванне добавлением в воду фэйри нормально,
Моет не вода, а кавитационные пузырьки в ней, которые возникают при воздействии ультразвука. Жидкость является переносчиком колебаний и уносит частички грязи. Моющая жидкость добавляется только для улучшения процесса мойки и растворения мягких грязевых образований.
Добавлено: 18.07.2016, 18:31
rafa
Ванна еще с подогревом рабочей жидкости, при повышении температуры чистящие свойства повышаются и результат лучше.
k_alex42
точно сказал что моет. Приборами t-ру не мерил но по ощущениям порядка 50-60 по цельсию
Добавлено: 18.07.2016, 19:45
MOTOR-BOSS
Вода конечно более плотная среда, а чем плотнее тем лучше проходит звук, тем больше энергия звука достигает до очищаемой детали и лучше будет кавитация.
Но вот интересно! При растворении какого нибудь моющего средства воде, то удельная плотность воды должно же увеличиться? Например вездесущий Фейри, разбавить один к одному
Или спирт растворить воде, при этом обьем воды при растворении спирта не существенно меняется и за того что молекулы спирта меньше молекул воды...Короче ховоря пойду водку покупать для чистки форсунок
