волга 31105 дв406,очень позднее зажигание
Добавлено: 05.01.2017, 21:33
авто незаводится,давление 2.5кг,сигнал на форсунки странный и зажигание 15-20 градусов после вмт,подскажите пожалуйсто что может быть?
https://club.motor-master.ru/
Алексей2909 писал(а):а разве по осциллограммам не видно что с фазами все норм?датчик давления и дпкв,дпкв и дпрв...
объясните пожалуйсто почему такие выводы,все осцилограммы снимались на прокрутке стартером,возможно в спешке не изменил в настройках и был выбран по умолчанию диапазон измерения десять деленийсэм писал(а):Алексей2909 писал(а):а разве по осциллограммам не видно что с фазами все норм?датчик давления и дпкв,дпкв и дпрв...
Как раз по этим "срезаным" осциллограммам (особенно ДД) и видно что фазы не на месте,
ну или клапана "наглухо" зависают... тут надо компрессию во всех цилиндрах мерить, сравнивать..
Вам уже указали на не "адекватную" работу впускных клапанов на осциллограмме ДД, еще вершина ДД "срезается" не только по причине не правильных установок при замере, но и по причине смещения одного из валов (распредвалов), у меня это было раз 5 из практики.Алексей2909 писал(а):объясните пожалуйсто почему такие выводы,все осцилограммы снимались на прокрутке стартером,возможно в спешке не изменил в настройках и был выбран по умолчанию диапазон измерения десять деленийсэм писал(а):Алексей2909 писал(а):а разве по осциллограммам не видно что с фазами все норм?датчик давления и дпкв,дпкв и дпрв...
практически на второй зуб ,что то я затупил совсемIGOR7195 писал(а):ДПКВ +ДПРВ снята после регулировки фаз по транспортиру.Зеленый маркер -середина импульса дпрв.Смотри на какой зуб сигнала дпкв приходиться середина импульса дпрв на твоей осцилке.
Устанавливать лучше по транспортиру и индикатору вмт.У меня по меткам на распред шестернях нормально не работало и заводилась с буксира.Правда там еще подсос был.Но когда фазы выставил завелась но обороты из за подсоса плохо набирала.Алексей2909 писал(а):практически на второй зуб ,что то я затупил совсемIGOR7195 писал(а):ДПКВ +ДПРВ снята после регулировки фаз по транспортиру.Зеленый маркер -середина импульса дпрв.Смотри на какой зуб сигнала дпкв приходиться середина импульса дпрв на твоей осцилке.
Сам транспортир у моториста на работе брал.Значит еще какая то причина есть если конечно кто то ночью не переставил фазыАлексей2909 писал(а):да у меня нет ни транспортира,ни индикатора,покажу ему что с фазами непорядок и отправлю к мотористам,одного немогу понять,как она тогда умерла за ночь стоя дома
