Шеви нива бош 7.0
Добавлено: 12.05.2017, 08:38
Блин не ругайте сильно, понимаю все разжовано но время поджимает надо отдавать машинку
Началось с того что клиент приехал на пердящей ниве, подоткнул сканер висели куча ошибок дпдз, дмрв высокий уровень и тд, снял крышку грм метки перескачили успокоитель оборвало, ладно перебрали еле заведеш заливает свечи и глохнет, ошибки теже остались. В итоге оказалось сгорела дорожка на контролере 26 пин минус. Пропаял поставил пропали все ошибки и пропала искра! Ошибок по иммо нет и других ошибок тоже! При прокрутке обороты видит показания датчиков в норме.
Подскажите тупому куда копать
