Газель ЗМЗ-406
Добавлено: 19.11.2017, 20:31
Алексей26
Прошу Вашей подсказки, приехала "Газель" 2006 г. ЗМЗ-406. Сканматик подключить не смог. т.к. с 9-пиновым разъёмом полный абзац. Работал Диамагом-2. Двигатель троит через раз, нашёл пробитый надсвечник (заменил до теста) и растянутую цепь .
https://yadi.sk/d/bUFZf7DG3PqNuy. Хотел-бы с Вами проконсультироваться и узнать Ваше мнение. Заранее спасибо!
Re: Газель ЗМЗ-406
Добавлено: 19.11.2017, 20:57
Zester
Потери большие,скорее всего нужен ремонт двигателя.Не утверждаю,сам еще учусь.
Re: Газель ЗМЗ-406
Добавлено: 19.11.2017, 21:10
IGOR7195
Алексей26 писал(а): Сканматик подключить не смог. т.к. с 9-пиновым разъёмом полный абзац.
Какой с ним может быть абзац?Они продаются там же где и сканматик,при желании можно три провода и проводками подключить.Маловато информации:данные сканера,давление топлива,баланс форсунок,компрессия и т.д.По дд мпц 0 гр.,сколько по сканеру?
Re: Газель ЗМЗ-406
Добавлено: 20.11.2017, 12:03
shiliaev
Это когда "Газель" 2006 г. ЗМЗ-406" , стала иномаркой.
А по делу. Обратите внимание на катушки зажигания, Там часто плохой контакт на клемниках.
Re: Газель ЗМЗ-406
Добавлено: 20.11.2017, 12:17
жека_102
С такими данными теме в помойке место.
Re: Газель ЗМЗ-406
Добавлено: 20.11.2017, 14:11
coon
Как понимаю, вопрос про цепь.
А кто сказал, что она растянута?
Re: Газель ЗМЗ-406
Добавлено: 26.11.2017, 19:24
Zester
Как говорит Пахомов в своих уроках: "это катастрофа,смотреть дальше не стоит,путь к мотористу" Потери 35% при том что от 20 до 25% работать может,но уже капремонт.
